查看: 2418|回复: 33
不得不说MCPX 的一个操蛋的问题~~~
发表于 2012-4-21 10:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
装备。M5无刷 10A 电调  7MM电机
问题。起飞顺时针甩尾,一会又逆时针
疑问。开3D 后锁尾又正常
处理。油门曲线调高问题依旧
再疑问。有的时候开了3D问题也是依旧
最终处理。等待楼下解答!
补充问题:尾巴是一会逆时针(有点像飘)突然是顺时针
忘记再说个问题了,我V1 V2主板都有  但是以上问题 V1来的更加严重点貌似~~V2稍微好点!!
草3D的时候 突然这么一搞 保证你炸鸡 不管你信不信 反正我肯定炸
另外我还需要补充一个问题:MCPX 确实是个好鸡,不管是主板的做工方面,操控方面确实很出色,3轴也确实牛逼,相当的抗风!性能方面也很不错,一般不折腾的人基本没什么问题,我是特例喜欢折腾,改来改去倒是问题一波接一波!无刷是给力了,锁尾就不给力了!慢慢的研究了! 不折腾反到没意思!
[ 本帖最后由 poupou 于 2012-4-21 14:49 编辑 ]
发表于 2012-4-21 10:11 | 只看该作者
“最终处理。等待楼下解答!”
最终处理:把它处理掉!:em15:
发表于 2012-4-21 10:15 | 只看该作者
:em17: :em17: 二楼这个方法~~~!
发表于 2012-4-21 10:29 | 只看该作者
我的也是,普通模式上下螺距尾巴锁不住,无论是什么d06,7mm,kbdd,45mm反桨,只有开3d尾巴才是一根棍。还有我的机机现在掉转很厉害,不知道是c05电机的原因还是电池寿命快到了的原因,但是我才飞了半年,而且出勤率很低啊
发表于 2012-4-21 10:30 | 只看该作者
普通模式 电调线性不好 尾巴跟踪不上
发表于 2012-4-21 10:31 | 只看该作者
3d正常就好了
发表于 2012-4-21 10:40 | 只看该作者
FBL好像也继承这个了,普通模式偶尔摆尾,好像有风更严重
发表于 2012-4-21 10:41 | 只看该作者
原帖由 ersanwuliu 于 2012-4-21 10:40 发表
囧 MCPX只有改无刷才有!
发表于 2012-4-21 10:49 | 只看该作者
原帖由 crazyboyyy 于 2012-4-21 10:41 发表
囧 MCPX只有改无刷才有!
不知道能不能调。我的很少有,听群里人说的。油门曲线陡点就基本没有。3D情况看名人发的视频
发表于 2012-4-21 10:55 | 只看该作者
这个问题我也有,但是并不影响飞行啊
发表于 2012-4-21 11:15 | 只看该作者
原装MCPX未改也有点摆尾问题~~~~~~~~`
 楼主| 发表于 2012-4-21 11:24 | 只看该作者
根据本人的 不断尝试, 大浆 建议使用原装 在升力方面 确实原装的来的OK KBDD 我有3副 正儿八经不是很给力, 尾浆 可以使用KBDD的  油门曲线 0 50 70 90 100   普通模式,正常模式 都基本可以锁住!!!唉!折腾~~~~
发表于 2012-4-21 11:29 | 只看该作者
只要是原裝的尾槳沒pitch........換上7mm+kbdd 會好很多的
現在我換了 hp05s + d06 尾   像棍一樣....
发表于 2012-4-21 11:48 | 只看该作者
回复 12楼 poupou 的帖子
FBL原厂曲线和你说的类似
发表于 2012-4-21 11:52 | 只看该作者
原帖由 bbqbbqbbq 于 2012-4-21 11:29 发表
你在普通模式下也是一根棍?油门曲线怎么设的?普通模式下上下大螺距就算是450也锁不住吧
发表于 2012-4-21 12:09 | 只看该作者
我的MCPX V1和V2改C05M无刷,使用7MM尾有刷电机,都没有LZ说的不定向摆尾现象。
 楼主| 发表于 2012-4-21 12:38 | 只看该作者
LS 用什么浆
发表于 2012-4-21 14:30 | 只看该作者
回复 楼主 poupou 的帖子
mini路过,表示完爆mcp~~
 楼主| 发表于 2012-4-21 14:40 | 只看该作者
回复 18楼 爱鸡人士 的帖子
MIN 不行的 要是有CPX 一样的3轴才行, 450大风中悬停困难 CPX 照样45度 悬停 MIN 不行要吹掉的!
发表于 2012-4-21 14:43 | 只看该作者
:em15:  前兩星期偶然到台灣直昇機網站,
有人發問,為甚麼 MCPX 一大堆問題,還有人喜歡它,
我個人認為,原因就是網上吹捧它的人太多所致,小心『托』
