查看: 4264|回复: 15
求教!! kts 115mg如何更换电位器,具体焊接过程
发表于 2012-4-24 13:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我买的 kts115mg 其中有一个有一点抖舵,通电后用手扳的话有虚位,检查后发现齿轮没有虚位,但是电位器的碳膜估计不平整,想将其更换了,但是拆开后发现电位器取不下来,想求教。
还有,换个电位器,该如何焊接才不会影响电位器的工作精度。
发表于 2012-4-24 18:13 | 只看该作者
更换电位器,首先把齿轮全部卸掉后,针对机身电位器孔,用4毫米的金属杆退出来即可卸下电位器,安装电位器上之前,先把三个脚的线焊好,温度200度,时间1秒,否则,电位器会因为温度过高而报废,这一点一定要牢记,焊完后,用万用表测量撒个脚的导通情况,1-3为5.5K欧姆,1-2  和2-3电阻值可以随着中心旋钮的转动变化而变化,但是数值相加,正好是5.5K,测量好后,在电位器侧面上好万能胶(或703、704硅胶),按照原来的方向套入舵机机身即可,不要用502,也不要用其他快干胶水,乘胶水未干,将齿轮组装配好后,按照原来的位置焊接电路板,全部装配后,可以加电测试一下,好的话,就放置一天等胶水干,如果有问题,可以重新检查。
[ 本帖最后由 gzbzyj67 于 2012-4-24 18:16 编辑 ]
发表于 2012-4-24 18:18 | 只看该作者
该电位器为帝国迷你电位器,恒吉和kst淘宝有卖
发表于 2012-4-24 20:50 | 只看该作者
哪位朋友知道115mg固定舵机臂的螺丝是什么尺寸的。
发表于 2012-4-25 11:48 | 只看该作者
但是下面的小轴承都拿不下来,是不是用个4MM棒将小轴承也一起向下捅出来?
发表于 2012-4-25 12:04 | 只看该作者
原帖由 浦西 于 2012-4-25 11:48 发表
轴承是上面取下来的,用一个2毫米起子一拨就出来了
发表于 2012-4-25 12:29 | 只看该作者
原帖由 xiatian118 于 2012-4-24 20:50 发表
2.5细牙,和65MG一样的螺丝
 楼主| 发表于 2012-4-25 12:53 | 只看该作者
舵王,我在淘宝上实在是买不到115mg的电位器,唯一一家卖的人天天不在,可不可以在你这买啊。
发表于 2012-4-26 17:41 | 只看该作者
恒吉电子和kst都有卖按。
发表于 2012-4-26 18:38 | 只看该作者
原帖由 gzbzyj67 于 2012-4-24 18:13 发表
更换电位器,首先把齿轮全部卸掉后,针对机身电位器孔,用4毫米的金属杆退出来即可卸下电位器,安装电位器上之前,先把三个脚的线焊好,温度200度,时间1秒,否则,电位器会因为温度过高而报废,这一点一定要牢记,焊 ...
专业!顶
发表于 2012-9-4 14:14 | 只看该作者
舵机王不愧是舵机王,专业
是不是这款啊
发表于 2012-9-4 14:15 | 只看该作者
或者这款
发表于 2012-9-6 18:19 | 只看该作者
发表于 2012-9-6 20:08 | 只看该作者
这个专业
发表于 2013-1-5 20:33 | 只看该作者
