查看: 1166|回复: 9
高手指点下 V911
发表于 2012-4-27 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天下午在家楼下小飞了一下  回家后还正常     吃完晚餐再玩就主机 尾机不转   舵机可以工作为什么啊请教高手!
发表于 2012-4-27 23:02 | 只看该作者
你充满电再试。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-4-27 23:36 | 只看该作者
试过了   遥控器  航电都重新充满电了没用
v911遥控器可以再利用不
发表于 2012-4-28 02:42 | 只看该作者
如果摔到,看马达有没有坏
如果没摔到,可能是马达线断了,但新机也不太可能,估计是虚焊,911就这质量,忍忍吧
遥控器没有再利用价值,理由见上一行
发表于 2012-4-28 12:33 | 只看该作者
试过了 遥控器 航电都重新充满电了没用....
主尾电杌同时摔坏的可能性不大。
建议LZ:
(1)  检查尾电机的两条电线有没有炸松脱。
(2)  借一个911控来试一试是否控坏了(机会不大)。
(3)  余下的就是主板了。可先试补焊,仍不行就换主板比较简单了。
        也可以买单机,坏机作零件备用。
祝你早日可再爽飞
陈伯
 楼主| 发表于 2012-4-28 13:31 | 只看该作者
回复 地板 rogermhchan95 的帖子
哎第一架就这样收场了  第2架不知道什么时候(要在老婆目前磨,争取同样后)所以想修好    看了下主板上的线很牢固没看见松动
 楼主| 发表于 2012-4-28 13:34 | 只看该作者
可以配的单独接收吗(不买v911主板)
发表于 2012-4-28 14:03 | 只看该作者
换个新主板为,旧主板没用的话,出给我吧,我换零件用~
发表于 2012-4-29 01:20 | 只看该作者
遥控可以配裸机使用的
发表于 2012-4-29 13:05 | 只看该作者
原帖由 yangke241 于 2012-4-28 13:34 发表
可以配的单独接收吗(不买v911主板)
(1)  有副厂的接收可配,但你这不是接收问题。
(2)  估计是主板上控输出电机的两颗零件烧了(A006 N-MOSFET)。
      可能是你炸机时来不及关油门做成的。
      但换这个很易伤及旁边零件的,只宜焊接高手。
      你可在四通机论坛里搜帖,最近有人做过,有附图的。
      4元十个: http://item.taobao.com/item.htm?id=7639979455
不熟识的还是换主板较简单。
电子方面我不懂。你可以请教黑人老师。
陈伯
[ 本帖最后由 rogermhchan95 于 2012-4-30 02:19 编辑 ]
