查看: 993|回复: 4
fpv控的失控保护要设置成社么样子的好?
发表于 2012-4-29 10:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新入10c控,不知道玩FPV失控保护要设置成什么样子好?都设置成nor吗?
发表于 2012-4-29 12:04 | 只看该作者
所谓失控保护就是失控时接收机输出的一组舵量,
有飞控的时候设置成“返航模式”的舵量即可,没飞控的话随便怎么设置都行咯
发表于 2012-4-29 17:13 | 只看该作者
没飞控也不能随便设置,出于安全考虑,油门一定要设为0。关于失控保护的最佳设置,应该把你的机机飞到高空,然后关油门,再观察机态,调整升降舵和转弯,使之慢慢盘旋飘降,记下此时的舵机位置就是失控保护时的状态。
 楼主| 发表于 2012-4-29 17:30 | 只看该作者
那怎样关闭失控保护功能呢,我h飞控,想失控时,或者关控时飞机能自己返航
发表于 2012-6-15 20:53 | 只看该作者
失控返航要通过飞控设置啊,飞控没有这个功能的话遥控怎么设置都没用的....
