毛刷电调问题
毛刷电调问题
S小百威S
S小百威S
电梯直达
发表于 2012-4-29 12:34
倒序浏览
请教用两个相同的电调可以并联吗?有大虾试过吗?
外转马达装船
2017-03-19
比赛电池问题
2017-03-11
新年整新虾
2015-01-13
求千灯湖比赛赛区地图
2014-09-23
新人对比赛想问个问题
2014-08-22
汽油0航姿问题
2014-04-09
有关电调失控问题
2013-10-11
想问问船底打腊好不好。
2013-09-11
来自江门队的鸟林之王
2013-09-08
关于富丽比赛电的问题
2013-08-28
【论坛活动大全】
ewin
ewin
发表于 2012-4-29 14:09
不能
快乐精灵
快乐精灵
楼
发表于 2012-4-30 19:24
毛刷是什么?
老木子
老木子
楼
发表于 2012-5-1 10:09
毛刷是什么
liumeng00
liumeng00
楼
发表于 2012-5-1 11:37
应该是可以的 用Y线连接 但是有一个电调要挑出来一根线 记不得 是地 还是信号线了
S小百威S
S小百威S
楼
发表于 2012-5-1 14:49
回复 地板 liumeng00 的帖子
实在是太感谢你了。
wlh1992117
wlh1992117
楼
发表于 2012-5-1 14:52
挑出一根BEC吧 好象是的
S小百威S
S小百威S
楼
发表于 2012-5-1 15:36
回复 7楼 wlh1992117 的帖子
请问是不是马达中间黄色的那条线。
北非谍影
北非谍影
楼
发表于 2012-5-30 23:36
如果双电调用同一块电池,y线不需做切断。
如果双电池分别向电调供电,接收机需要一路电调的bec做供电,另一路需要切断,中间那根。
如果接收机有电池单独供电,则Y线的中间那根白色的(电源正极)需要切断。
S小百威S
S小百威S
楼
发表于 2012-5-31 11:32
回复 9楼 北非谍影 的帖子
北非谍影你很热心,令我很感动。多谢你的回复,祝你好人一生平安。
16428271
楼
发表于 2012-5-31 12:01
如果你是6通道遥控器 可以把一个电调插在3通道油门上 另外一个插在6通道上 然后3\6通道混控就可以了!这样还可以单独调整两个通道的推比,如果你是抢控那只有用Y线了 推比不平衡也解决不了!
zxz123456
zxz123456
楼
发表于 2012-5-31 14:10
应该不行
Himalaya
Himalaya
楼
发表于 2012-6-1 12:33
输入可,输出不可。:em00:
北非谍影
北非谍影
楼
发表于 2012-6-2 10:46
刚看了下标题,也许我理解有误,怕误导你,我指的是双电调分别给两个无刷供电,如果纯粹并联输出给同一个马达是不行的。
S小百威S
S小百威S
楼
发表于 2012-6-2 14:06
回复 14楼 北非谍影 的帖子
再次多谢以上的热心人士
