查看: 2907|回复: 8
为什么我的氩弧焊会焊得那么黑?
发表于 2012-4-29 17:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
还是小白一个,上次在chensibo大哥,ziyp大哥的热心帮助下焊枪出气大的问题终解决了,但现在问题又来了,60A电流
焊出来的工件成色,比一般电焊,焊出来的成色还要差好几倍,可以用难看死了来形容,请问有什么方法可以控制焊接工件的成色?
 楼主| 发表于 2012-4-29 17:07 | 只看该作者
还有一个问题,那根焊枪上的钨针起弧后好像一把喷火枪,有一次差点把火喷到手上,请问大家的氩弧焊枪起弧后都是不是这样的?
小白的问题真多,有时候都不好意思麻烦大家了
发表于 2012-4-29 18:27 | 只看该作者
有开气吗?:em15:
发表于 2012-4-29 18:31 | 只看该作者
氣體的時間可能短了一些
 楼主| 发表于 2012-4-29 18:48 | 只看该作者
回复 板凳 小小宏馬 的帖子
我调到2.5秒,
发表于 2012-4-29 19:09 | 只看该作者
2.5秒保护可以,可能出气量小了,稍大一点试试,这要不断探索。
发表于 2012-4-29 19:15 | 只看该作者
起弧以后,钨针离工件的距离尽可能近,当然不能接触到熔池,火苗跟黄豆粒那么大就比较理想了,如果距离远了,就是长长的火苗,还呼呼的有声音。这是要经过练习才能掌握好距离的,钨针尖距离熔池2-3毫米效果比较好。
 楼主| 发表于 2012-4-29 19:30 | 只看该作者
回复 7楼 ziyp 的帖子
正如前辈所讲的那样“长长的火苗,还呼呼的有声音”感觉氩弧焊枪就是一把喷火枪,请问ziyp前辈,发出长长的火苗时,我的焊枪是不是离工件远了?
但如果靠得工件太前的话又怕烧到钨针了
发表于 2012-4-29 20:05 | 只看该作者
路过 帮顶
