查看: 9486|回复: 24
ArtCAM刻字刀路问题
发表于 2012-4-29 22:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
只会做浮雕刻字,那样太麻烦了,做凹字还得加工平面,有没有只加工字体的方法啊,用二维加工路径不会搞,只会三维的
像这样的小字怎么做刀路啊,我做出来的都是粗字
发表于 2012-4-29 23:04 | 只看该作者
三维会了二维应该更容易些。
头像被屏蔽
发表于 2012-4-30 00:15 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2012-4-30 07:39 | 只看该作者
区域清楚老是出现下图中的提示,一直不知怎么搞的,我组合矢量不行,分离也不行,还有那个字都是双线的,怎么搞成单线的啊
发表于 2012-4-30 08:43 | 只看该作者
帮顶
发表于 2012-4-30 08:49 | 只看该作者
两维的话需要先将矢量全部分离,先出外部的轮廓,再出内部的圆圈刀路
发表于 2012-4-30 08:57 | 只看该作者
好像文泰里面有单线字  研究了许久 我也没有搞定
在ArtCam里用V-Bit 雕刻好像好一点
发表于 2012-4-30 11:00 | 只看该作者
原帖由 想不通啊 于 2012-4-30 08:49 发表
你这个是谣言吧,党**最近正抓谣言呢:em15:我一般是都组合矢量,这样只选一次做刀路就可以了
[ 本帖最后由 林大夫 于 2012-4-30 11:06 编辑 ]
发表于 2012-4-30 11:02 | 只看该作者
原帖由 yanmeng138 于 2012-4-30 07:39 发表
出现这种情况一般都是字体的问题,你可以用那个绿十字工具诊断修复一下。
矢量内的区域清除刀路要求矢量是闭合的,且不能有相交的情况
发表于 2012-4-30 11:04 | 只看该作者
不建议用单线方式雕刻,因为等于一个笔画的两边一边是顺铣床一边是逆铣效果不好。
发表于 2012-4-30 12:39 | 只看该作者
先选分离全部  然后再分次的出刀路  注意每次选择的笔画不能用相交的
发表于 2012-4-30 12:48 | 只看该作者
抱歉  说错了 以上方法可能不适合你的字体   以上方法适合楷体-GB2312  你的是什么字体呀
发表于 2012-4-30 12:49 | 只看该作者
板凳的字体是什么字体呀
 楼主| 发表于 2012-4-30 14:04 | 只看该作者
字体创艺简行楷的,是字体的是吗?多谢大夫和各位朋友了
发表于 2012-4-30 14:58 | 只看该作者
标题
楼主按照大夫说的先试试
另外,字体加粗后特别容易出现这个问题
发表于 2012-4-30 18:58 | 只看该作者
原帖由 18623110 于 2012-4-30 12:48 发表
你这个也属于谣言:em15: 两个字还行,要是刻个《沁园春.雪》,做完刀路就吐血了:em15:
发表于 2012-4-30 18:59 | 只看该作者
自己到字库网站多找几种字库,一个不行就换一个
发表于 2012-4-30 19:38 | 只看该作者
原来这个也那么麻烦的啊?楼主你会浮雕不如直接就浮雕之!
原帖由 林大夫 于 2012-4-30 18:58 发表
我的方法确实是有点笨:em05:  但 即使刻个沁园春雪也就是分两到三次出刀路  不至于吐血吧  :em15: 平时刻个面板什么的也得是分几次才能出完刀路呀 刻沁园春雪 就是多按一会Shift:em05:
 楼主| 发表于 2012-4-30 19:52 | 只看该作者
确实如大夫说得,有的字体就是不行啊,一个字体打出的字有的行有的不行,还有把子还得分离了才行,那样是挺麻烦的啊
