查看: 811|回复: 4
求高速电机变频设置
发表于 2012-4-29 23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前段时间在本坛买了个12000转220v200hz的电机,接220v出3相220v1.8kw变频器,在默认设置下只能上10hz,高了就保护了,电机温度很高,此变频器无说明书了(有知道的能给发个电子档吗,谢谢)后来大概的把输出电压设置到110v,可以上200hz,转速很高,不知道实际多少转。  请问是不是变频设置不对还是什么原因,请大侠指教
发表于 2012-4-30 06:23 | 只看该作者
应该不是变频器的问题,电机的具体性能参数没弄明白吧
发表于 2012-4-30 08:12 | 只看该作者
主要应设置变频器的基频,没说明书不好弄。
发表于 2012-4-30 08:40 | 只看该作者
不懂
发表于 2012-4-30 09:14 | 只看该作者
基频要改,一般都设置的60Hz,用你这个电机要改到200Hz,找说明书去:em04:
