查看: 2134|回复: 11
DJI450风火轮飞控安装新思路 呵呵
发表于 2012-5-1 22:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DJI450风火轮一直闲着今天打算装起来,通常飞控是装在最上面,看了网友的安装方法打算也装在中心板中间,中心板下板是覆铜板,如何安装?经过观察打算利用那种尼龙的支柱进行改造安装,既不怕导电短路也不浪费,非常不错,相信这种安装办法一定是独此一家,呵呵!!!
第一步:在下中心板打4个合适的安装孔;
第二步:把四颗尼龙螺丝用剪刀或者其它工具从中间剪短,
为了避免太短导致螺杆内螺纹太少造成安装不牢固,所以不要剪的太短;
第三步: 安装上剪短的尼龙支柱,剪下来的那部分从背面宁在螺纹上刚好固定支柱;
这个是从背面看的效果 有点粗糙  可以用砂纸处理下;
第四步:用合适的螺丝安装好飞控,完毕!
[ 本帖最后由 西岳 于 2012-5-1 22:48 编辑 ]
发表于 2012-5-2 01:15 | 只看该作者
不用那么麻烦,买管704胶直接将尼龙柱粘在底板上就行,很牢固的!
发表于 2012-5-2 07:13 | 只看该作者
这个貌似有人做过的吧
发表于 2012-5-2 08:22 | 只看该作者
十字模式多打四個洞還可以裝X模式:em01:
 楼主| 发表于 2012-5-2 09:49 | 只看该作者
原帖由 314308219 于 2012-5-2 07:13 发表
这个貌似有人做过的吧
呵呵  用剪下来的支柱当做螺帽 恐怕没有吧 !~~~~~~
 楼主| 发表于 2012-5-2 09:51 | 只看该作者
原帖由 yangyp3536 于 2012-5-2 01:15 发表
不妥  一个小的磕碰就松动了,而且如果飞控松动了 造成飞行器飞行不稳定 非常容易造成飞行中失控哦~~~~~~~
发表于 2012-5-2 13:14 | 只看该作者
早就这么安了  楼主 你OUT了
发表于 2012-5-6 05:38 | 只看该作者
LZ你竟然不知道F450的说明书就已经告诉你为飞控设计的位置在下面,而电池在上面?看来你也是懒鬼一个:em15: !
另外到底是用隔离柱还是泡绵双面胶的方式安装,我选择泡绵双面胶,现在很多MEMS的传感器都得防震,个人认为这样是比较好的做法:em05:
当然KK那种就不需要防震了,热熔胶或者隔离柱都行。
发表于 2012-5-6 10:47 | 只看该作者
1.底层中心板是焊接电调用的,你这样开孔有可能弄断连接线。
2.中心板如果是环形结构的,会产生磁场,把飞控放在磁场中间你觉得对飞控是有益处呢?是有益处呢?还是有益处呢?
用剪下来的支柱当做螺帽就算创新了.........:em17:
发表于 2012-5-6 11:19 | 只看该作者
LZ的方法,其实很多模友已经老早这么做了,要知道玩模型的人动脑动手能力一个比一个强。
发表于 2012-5-10 18:17 | 只看该作者
楼主的电调线是用什么胶粘上去的?
发表于 2012-5-11 15:18 | 只看该作者
我就是这么干的,一模一样,区别在于玉兔飞控。
