一个很严肃的问题,求解答!
一个很严肃的问题,求解答!
一潮
一潮
电梯直达
发表于 2012-5-2 02:49
倒序浏览
手上有320A,7.4V的有刷电调一个,打算做一条小船,用空心杯
电机
做动力
具体情况:320A有刷电调一个,4.5W转空转不到1A的空心杯一对,空心杯串联,同向转动,现在的问题是,空心杯电机的导线很细,估计上不了动力
电池
了,那么用1-3C的普通电池可以吗???
上次发过的MONO1自制开始了,还有一些料子剩下,打算用手头上的有刷电调做一条不超过25CM的小船,本人不好大船,喜欢小船,到时两个空心杯同时接一个减速齿轮,全船单桨动力,估计也不慢:em15:
空心杯链接
http://item.taobao.com/item.htm?id=14071231775
回答2楼的问题,因为船小,空心杯都是3.7V的,但电池是7.4的,不会其他办法,只能串联分压~~~
发点视频,看着玩。
2017-01-15
最恶诅咒,模友致痛!
2014-11-18
求助!内转子无铁芯绕线法到底该怎么绕?
2013-12-11
关于电池和BB响电显的问题。
2013-07-08
绕电机改KV,潜了一晚的水,还有不明求指教。
2013-05-12
又进水烧电调了,求防水达人援助。
2013-04-20
飞奔的垃圾桶,宅男的福音,懒虫的最爱!
2013-04-12
7009牌罐头,不会沉的罐头!
2013-04-06
这个引擎,你们有什么看法
2013-04-04
怎么忽然冒出这么多CAT,春天到了?叫 春?
2012-10-05
真我冻鱼
真我冻鱼
发表于 2012-5-2 09:05
串联肯定不行的,必须并联!串联会2个电机转速不一致,还有起步没力矩
【论坛帮助】
仿真玩具
仿真玩具
楼
发表于 2012-5-2 10:53
空心杯发上来看看,
我用足12V 50A华迈电调 带 2845(尺寸)空心杯,装恒隆拖即将测试
空心杯电压高 电流低 你用7.4V 供电 你的电机是非常小的 一般起步12V,24V是最佳的. 最好有高压电调
空心杯的力矩是可以通过调节磁极调整的,但最好不要动.
