查看: 883|回复: 15
--------老鸟们看看我的配置怎么样,哪里要改动的---------------------
发表于 2012-5-3 20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
主要用于航拍(自己玩)
                                                  重量
新版X600四轴机架                   310g*1
朗宇 X2216 KV880                 70g*4
好盈 30A无刷电调                   25g*4
1047正反桨                             14g*4
                                               共746g
飞控+图传+3S电池*2+云台+相机    共七百克左右
没加相机大概总重:1500g左右
这样配置有什么问题吗?能不能加到2000g,留空时间多少啊?需要改进吗?
[ 本帖最后由 hfatw 于 2012-5-3 20:56 编辑 ]
发表于 2012-5-3 21:40 | 只看该作者
:em21: 等楼下解答!
发表于 2012-5-3 22:03 | 只看该作者
X2216带2kg起飞没问题,很多人这么做。
 楼主| 发表于 2012-5-4 09:11 | 只看该作者
:em01:
 楼主| 发表于 2012-5-4 13:05 | 只看该作者
大伙说说吧
发表于 2012-5-4 14:02 | 只看该作者
怎么没有电池??:em22:
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:04 | 只看该作者
原帖由 初级烧友 于 2012-5-4 14:02 发表
怎么没有电池??:em22:
3S 2200 25C
我是说电池容量 这个怎么也得3000MA以上的3S 电池
记住不要两块2200MA电池并联使用
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:05 | 只看该作者
原帖由 初级烧友 于 2012-5-4 14:04 发表
记住不要两块2200MA电池并联使用
并联容易出什么问题?
2块2200MA 3S 电池并联使用还没有一块4000MA 3S电池续航时间久
我没有用过 但有人用过
发表于 2012-5-4 14:06 | 只看该作者
并联没有什么问题 就是续航时间不理想
发表于 2012-5-4 14:09 | 只看该作者
我的4轴 轴距450MM 2212 KV900 1045桨 20A电调 兔子控 全重700左右 (无电池)
2200MA 3S 25C 飞些时间8-9分钟
1300MA 3S 25C 飞行时间7分钟
1300MA*2块并联 飞行时间 10分钟
发表于 2012-5-4 14:14 | 只看该作者
最好是问问高手些 2216 KV880电机在配合11寸桨(我个人觉得KV880 配11寸桨效率要高些)
拉力在多少克时是最省电的 然后你的全配置重量越是接近这个值时 你的续航时间才越久
这就要你多斟酌下了:em21:
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:24 | 只看该作者
原帖由 初级烧友 于 2012-5-4 14:14 发表
这就要你多斟酌下了:em21:
1147的力效没1047大啊
晕,1047力效被挡着了  6.90  6.69  6.03
[ 本帖最后由 hfatw 于 2012-5-4 14:29 编辑 ]
发表于 2012-5-4 20:23 | 只看该作者
回复 14楼 hfatw 的帖子
呵呵 你真下功夫了 看来10寸桨力效要高些 我的看法片面了
但你仔细看看没有?电流是多大?你图中的电流应该是最大电流吧?
我觉得一般我们的4轴 用2216电机不可能单只工作在10多安培的电流吧?至少不会长时间工作在大电流。
力效不是一个定值 在不同的电压下力效是不同的
我就觉得我的4轴单只电机出力在最大拉力的25%-40%续航时间最长(这个时候单只电机电流只有几安培)
我的电机XXD2212 KV900 配1045桨 用1300MA 3S 25C ACE电池(电池重125克左右)全配重量825克
悬停和一般小航线 可以飞7分钟 电压报警器设定3.5V报警 降落后电池电压可以恢复到3.65V左右
发表于 2012-5-4 20:28 | 只看该作者
以上都是我个人的看法和经验 当然每个人的配置不同 效果肯定不一样
为了增加续航时间 用桨效高的螺旋桨 和最大化的减轻重量是最好的办法
这个也是我个人的看法 :em15:
