查看: 2636|回复: 17
用小钻头钻稍微有精度的孔
发表于 2012-5-4 12:20 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
(小直径钻头)
1、麻花钻的横刃越小,则定心能力越好,越不容易钻偏心。2、横刃越在中心,则钻出的孔越接近钻头标称直径。3、每转进给速度越大,钻出的孔越小,反之越大,当然是在一定的范围内。4、冷却是必须。
5、排削螺旋角及排削槽的大小和加工材料的关系不知道了。6、切削刃的角度和加工材料及加工速度的关系也不知道。7、各种钻头加工各种材料的最佳对应关系更加不知道。
知道的朋友补充补充??
发表于 2012-5-6 08:25 | 只看该作者
现在要买到标准的质量好的钻头也要花点功夫的,不是材料不行,就是刃没磨好,更有离谱的本体弯的厉害,最好要找信誉好的商家了。
发表于 2012-5-6 07:14 | 只看该作者
淘宝卖两百多的那种磨钻头的机器,用户评价似乎不太好。
不知道有没有钻头模板之类的东西,套在钻头上,然后在砂轮机上磨就方便了。
问题是这个模板必须要耐磨……
发表于 2012-5-5 21:47 | 只看该作者
认真学习了,,,
发表于 2012-5-5 21:43 | 只看该作者
钻头的精度再怎么样应该也就那样吧?
发表于 2012-5-5 21:32 | 只看该作者
:em21: 钻头可以用千分尺量一下。标准钻头有偏大或偏小的,1.96mm到2mm。2mm钻完孔,用2mm的顶杆是放不进去的,我们还在北京买到2.02mm的钻头,去卖模具的地方问问。原来是在宽街的工具工业公司门市。
[ 本帖最后由 boolstol 于 2012-5-5 21:34 编辑 ]
发表于 2012-5-5 11:45 | 只看该作者
原帖由 xcy5000 于 2012-5-4 12:23 发表
我只想知道,有没有简单廉价的工具可以磨出标准的钻头...
普通沙轮加个金钢石沙轮加把卡尺能磨一丝公半的钻咀,
发表于 2012-5-5 00:36 | 只看该作者
回复 11楼 dul 的帖子
你要的这个精度,普通台钻搞不了。得到钻床上去整。
普通台钻,一般圆跳动能达到10道的样子。
我用到4000转的是在数控铣上这么干的,台钻这么搞只能开底孔了。
如果要钻的孔不多,实在不行的话你还是先钻底孔,留出适当的余量然后用铰刀来精加工比较合适。
不过量大的话就很辛苦了,铰孔比较累人的。
发表于 2012-5-5 00:03 | 只看该作者
闪电,请教:  普通1700转左右的台钻主轴和套精度好像不高,打孔时振动,打不了孔径2丝以内的孔吧? 同轴度就更加难了.
  4000转的台转有这么高精度吗?
发表于 2012-5-4 21:47 | 只看该作者
你用百度搜索视频“钻头研磨机”, 非常小巧的一个玩意,看上去还不错,淘宝应该有售。
发表于 2012-5-4 21:43 | 只看该作者
回复 7楼 727094082 的帖子
嗨,这个我就没招了,隔行如隔山呐。十几年的数控铣工,没摸过车床啊。
标准麻花钻都是一样的撒,不一样就不叫“标准”了。
你说有很多不一样的麻花钻,这个也正常,现在厂家都有自行开发的新品种。
而且基本上生产钻头的厂家都接受定制的。
 楼主| 发表于 2012-5-4 20:38 | 只看该作者
标准的麻花钻好像不是一样的,我买到的一个厂家的就是一种样子,据说各种材料使用的麻花钻也是不一样。从使用中看,效果也是不一样的。
 楼主| 发表于 2012-5-4 20:31 | 只看该作者
原帖由 金色闪电 于 2012-5-4 20:11 发表
5 你可以忽略这个问题,标准麻花钻都一样的
6 我没明白你说的到底是哪个角度?
    我实际操作,在一部3坐标数控铣床上,有色金色材料我一概用4000转/分钟,进给速度一概350mm/分钟。从2.1的钻头开始一直到5. ...
你的经验很有用。我是用普通车床打空,上不了高速。打出的最好的孔径精度在2丝以内(批量)。但是同轴度保证不了,我估计是钻头和车床主轴的同轴度不行、钻头横刃不在中心和切削刃不一致的原因。
另外:请教一下,如何才能使车床主轴和钻头同轴(2丝内),怎么测量是不是同轴了?我用的分别测量主轴和钻头外径的方法,误差很大。有没有更好的方法?
发表于 2012-5-4 20:11 | 只看该作者
6 我没明白你说的到底是哪个角度?
    我实际操作,在一部3坐标数控铣床上,有色金色材料我一概用4000转/分钟,进给速度一概350mm/分钟。从2.1的钻头开始一直到5.9毫米的钻头,只要把钻头两个切削刃磨对称了,横刃凭感觉,在钻头的寿命内孔径的误差范围全部控制在+0,-0.02这个范围内,实际上在大部分的时间内,钻出来的孔,孔径误差很稳定的控制在-0.02这个极小的范围内,游标卡尺没法量了。而这个-0.02实际上就是钻头的真实直径。国产的直径3毫米以上的普通高速钢麻花钻,其真实直径一般都是标称直径减掉0.02毫米。孔径再大的,就直接用铣刀来掏了。
  硬质合金钻头我不爱用,除非极特殊的情况偶尔用用,国产合金钻头的直径全部是正差的,高速钢钻头则全部是负差。
   一般业余情况下,你基本上没有机会能用到转速超过4000转的电钻。通常来说,钢铁类零件,用台钻的话把钻速降到700转/分钟以内就行了。铝合金,木材,塑料可以用台钻的最高转速,我记得好像是1700转/分钟。
  手电钻,,,,我不认为这东西可以钻出高精度的孔来,不讨论。
发表于 2012-5-4 19:31 | 只看该作者
板凳的兄弟能不能给个地址看看
发表于 2012-5-4 18:19 | 只看该作者
回复 沙发 xcy5000 的帖子
有,淘宝卖2白多
发表于 2012-5-4 13:02 | 只看该作者
钻头的横刃在哪里?:em22: :em00:
发表于 2012-5-4 12:23 | 只看该作者
