查看: 1624|回复: 12
万能的坛 我的双重国籍的电机引出线断了 求无损拆卸方法
发表于 2012-5-4 13:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电机外壳没有螺丝  应该是过盈配合压上去的  不想暴力拆开 求方法
发表于 2012-5-4 13:41 | 只看该作者
swiss made:em26:
发表于 2012-5-4 13:49 | 只看该作者
无损比较难
 楼主| 发表于 2012-5-4 13:51 | 只看该作者
电机尾部是 made in Germany
发表于 2012-5-4 13:58 | 只看该作者
建议
A:找个磷铜片,上足锡。
B:把断口处开大一点,断在里面的铜片要刮出铜质,上好松香(一定要上松香,否则焊不牢)。
C:把已经上好锡的铜片插入后,用烙铁焊好(插入的铜片上的锡熔化时会流到断片上)。
发表于 2012-5-4 14:04 | 只看该作者
小心刮开电极,上锡焊接引线
 楼主| 发表于 2012-5-4 14:18 | 只看该作者
楼上朋友是说直接焊  不拆开电机??
发表于 2012-5-4 14:55 | 只看该作者
哈哈,我拆过,没有那么麻烦。
我的那一只是孤品。2233 006S,一直用不起来,
还有,你的这个电极断了。可以用faulhaber或maxon同规格的换上。我刚好有一个22系列的坏的MAXON电机(磁钢脱落了)。
专门翻箱倒柜的找出来了。不是2233.是2230 006S.173:1
[ 本帖最后由 easy123110 于 2012-5-5 23:28 编辑 ]
发表于 2012-5-4 15:18 | 只看该作者
这是个空心杯电机吧?直径在20MM左右吧
发表于 2012-5-4 16:22 | 只看该作者
要是我 就用小刀扣扣 露出电极 焊上一节
这个电机很漂亮!:em26:
 楼主| 发表于 2012-5-4 20:07 | 只看该作者
回复 9楼 想不通啊 的帖子
电机直径约20MM   应该是带减速的  轴头用手转不动
发表于 2012-5-5 00:02 | 只看该作者
看你焊接功夫了,焊完后把焊接的地方加固一下,这电机值得一修!
发表于 2012-5-5 20:31 | 只看该作者
:em11:
