电调问题
电调问题
裸奔小宝
裸奔小宝
电梯直达
发表于 2012-5-4 21:28
倒序浏览
全部KDS原装货 电调 今天上电 啪的一下 接收机里面的一个电容烧掉了 万用表测得BEC电压9.6V ,是不是 电调坏了 才导致接收器烧掉的:em23: 要是换上新的电容那个接收器还能用么
求华科尔D7E说明书
2016-01-25
问下华科尔D10问题
2016-01-09
电调问题
2012-05-04
450C套机平衡仪版
2012-05-01
KDS450C套机尾舵机问题
2012-05-01
KDS 7X-2
2012-04-30
求KDS平衡仪调试软件
2012-04-30
电池问题
2012-01-28
收450 3S电池
2012-01-27
KDS电池真的怕怕
2012-01-26
hs987654321
hs987654321
发表于 2012-5-4 22:13
不行,电容只有稳压的作用,不能降压,正常时4.8-6V
永远DE梦
永远DE梦
楼
发表于 2012-5-5 09:42
肯定是电调坏了才导致接收机烧坏,接收机最高电压6V
给接收机换个电容试试,能不能修好就看你ZRP了……
