查看: 1381|回复: 7
车用电调,改水冷,目前测试结果可行
发表于 2012-5-6 01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
先上图,主角好盈45A
水管是到水族店买的气管,4mm的(貌似气管也只有一种),在电调散热片上用的4mm钻头钻2排洞,到修理空调的地方买点铜管,也是4mm的,我这边15块钱一米。
洞钻好之后,铜管用细砂纸稍稍磨亮一点,然后穿过散热器就可以了。
从目前测试的结果来看还是很不错的。7.2V镍氢电池,432浆,3650电机,跑完之后,手摸感觉不到电调有发热。
下一步等3S电池到了之后,试下效果如何。
发表于 2012-5-6 01:45 | 只看该作者
这个好啊·····买个小水泵加个小水罐··可以改回到车上了···:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-6 01:59 | 只看该作者
这个已经有了。。。
发表于 2012-5-6 02:25 | 只看该作者
你这样用,不加水冷一样没问题
我7.4锂电,带550双马达,一样不热,桨是45仿真4叶桨
发表于 2012-5-6 02:51 | 只看该作者
这样水冷效果不明显
 楼主| 发表于 2012-5-6 02:52 | 只看该作者
下次我上锂电试试咯
 楼主| 发表于 2012-5-6 04:15 | 只看该作者
原帖由 真我冻鱼 于 2012-5-6 02:25 发表
你这样用,不加水冷一样没问题
有区别的,一共跑过2次,第一次时没有把水管接上,跑完之后能摸到发热,而且没做盖子只用大透明胶封住,能明显看到水蒸汽。
[ 本帖最后由 czf_gd 于 2012-5-6 09:35 编辑 ]
发表于 2012-5-6 08:38 | 只看该作者
回复 板凳 真我冻鱼 的帖子
这个能带双马达?
