查看: 651|回复: 6
求教260MG的电机型号是多少?
发表于 2012-5-6 18:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
昨天中午服役了大概不到400个起落的260终于挂了一个,拆开检查一切完好拆掉齿轮电机转装上又不转了。
估计是电机完了谁知道电机型号是多少?
发表于 2012-5-6 18:42 | 只看该作者
我也有3个挂了,同是电机问题!
发表于 2012-5-6 18:45 | 只看该作者
型号是直径*长度
不过参数就不知道了
我也想知道啊!
发表于 2012-5-6 19:10 | 只看该作者
用卡尺量她的三维……
发表于 2012-5-6 19:20 | 只看该作者
http://item.taobao.com/item.htm?id=8611157689
尺寸:机身长15MM,机身宽度12Mm,厚度10MM,轴长4MM,轴径1MM
不用谢~~~~~
其实260mg可以换12*15的空心杯的,不过外壳要磨一下而已,据说换空心杯成功后260mg真的好猛好猛
参与人数 1威望 +2 收起 理由
wanjingcai + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
 楼主| 发表于 2012-5-6 19:51 | 只看该作者
感谢LS:em00:
