查看: 1162|回复: 13
DX4E玩凤凰模拟器没有负螺距的问题
发表于 2012-5-8 08:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
DX4E 是四通的遥控器,我在玩凤凰模拟器选MCPX模型来飞,发现推油门,只能往上飞,压不下来,是否是因为DX4E是四通的遥控器,所以没有负螺距。请各位高人指点。
发表于 2012-5-8 09:02 | 只看该作者
重设置一个遥控器应该可以吧,现在的普通,重设的这个个3d
 楼主| 发表于 2012-5-8 09:09 | 只看该作者
在哪里设置呀。全英文的看不懂。
发表于 2012-5-8 09:13 | 只看该作者
你买的模拟器没有中文补丁吗。教程什么都没有吗??!哦买噶。幸亏我的有。:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-8 09:17 | 只看该作者
只是菜单是中文的,设置界面还是全英文。没啥用。
手头上有,给偶发一份吧。偶的邮件fjzzjxn@sina.com
发表于 2012-5-8 09:18 | 只看该作者
四通当然没有负螺距啊,螺距都没有
除非你把油门搞定速,油门杆来控制螺距
 楼主| 发表于 2012-5-8 09:29 | 只看该作者
汗,买机的时候,让老板忽悠了。
发表于 2012-5-8 09:43 | 只看该作者
楼上的都不知道在说什么,我的凤凰用DX4E一样倒飞。
发表于 2012-5-8 10:49 | 只看该作者
难道你就不会搜索一下凤凰中文包么?懒死省心~~~
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=469163
 楼主| 发表于 2012-5-8 13:00 | 只看该作者
感谢楼上通过链接成功更新为纯中文版,不能倒飞的问题,在哪设置可以解决。
发表于 2012-5-8 13:36 | 只看该作者
在模拟器里,有个控设定,里面把油门曲线设成一条直线,就可以3D了。我现在用拉玛的0404控,最差的4通控,都能飞3D直机。
发表于 2012-5-8 14:24 | 只看该作者
增加一个控的参数,油门设置一条直线不就可以3d了,原来那套参数就是普通模式
 楼主| 发表于 2012-5-9 16:11 | 只看该作者
谢谢,已经解决.
