最近想做个数控小铣床,潜水很久了,但是有关步进电机的问题还是百思不得其解。
电机的扭矩怎么算,一般都给出了电机的电流 A 电压v 如何通过这个算出电机的扭矩呢??
看电机扭矩,是不是单纯看电机的粗细长短?是不是同体积的电机,电阻小(铜线粗),扭矩就大呢?
还有就是普通的86电机,标示电压6v,我上80v的驱动可以么?若可以,这个6v代表什么意思啊。?、
问了一堆问题。也没啥次序,希望知道的朋友指点一下,谢谢了
如图,下边的6v 2a 86电机,长度95 扭矩怎么算啊??
相数(相) | 2 | 线数(根) | 4 | 步进角(度) | 1.8 | 额定电压(V) | 6 | 额定电流(A) | 2 | 电阻(欧姆) | | 圆柱体电机 | 直径(mm) | 86 | 长度(mm) | 95 | 长方体电机 | 长(mm) | | 宽(mm) | | 厚(mm) | | 轴径(mm) | 9.5 | 轴长(mm) | 32 | 重量(克) | 2180 |
