查看: 4175|回复: 43
该死的破床,怎么搞都不行
发表于 2012-5-9 15:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在家里到处翻,好不容易翻到一截拇指粗长8cm左右的麻花钢,准备车一个直径8mm,30mm长的小棒,第一次车到8.6mm的时候放慢进给,车刀进5格(每格0.04mm)进了2次结果细了,想想不对,应该是算错了,这时应该进0.3/0.04=7.5格,掉头再车,车到8.8时放慢进给,每次进2格,按说应该进5次,但进了4次时量发现差不多了,于是没有进刀,只是空走了2次,结果又小了,没有料了,只好停下了,晕死
发表于 2012-5-9 15:37 | 只看该作者
:em16:
发表于 2012-5-9 16:08 | 只看该作者
这样也行?那量具厂不都要关门了?
试车3 至5 mm,量度满意才最后走刀,这样较保险。
发表于 2012-5-9 16:14 | 只看该作者
应该是丝杆回差问题,不能光看刻度!差不多的时候要用量具测量!
发表于 2012-5-9 16:15 | 只看该作者
原帖由 兔子 于 2012-5-9 15:25 发表
在家里到处翻,好不容易翻到一截拇指粗长8cm左右的麻花钢,准备车一个直径8mm,30mm长的小棒,第一次车到8.6mm的时候放慢进给,车刀进5格(每格0.04mm)进了2次结果细了,想想不对,应该是算错了,这时应该进0.3/0.0 ...
不关你车床事,这是你刀的问题,行业称之为让刀。
发表于 2012-5-9 16:24 | 只看该作者
机机该调整了:em15:
发表于 2012-5-9 16:27 | 只看该作者
要怪怪刀钝:em15:
发表于 2012-5-9 16:40 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-5-9 18:41 | 只看该作者
因为你还不是熟练工
发表于 2012-5-9 18:59 | 只看该作者
硬料子要考虑让刀,今天车一个销子就是的,最后一刀少5格(0.2MM),出来的尺寸就刚刚好,
既然居然还没有人说,那就我来补上吧:楼主出了吧
 楼主| 发表于 2012-5-9 19:15 | 只看该作者
原帖由 zhuying1317 于 2012-5-9 18:59 发表
我的是稍大一点的,沈阳C618K-1,大概1吨重,7几年出的,砸手里了,觉得买贵了,不想要了,卖家150处理给了我一个60公斤重的台虎钳,结果是6000到家,我自己的车,油钱300,下车的人工不算(2条烟,200元),现在修理、买车刀已经花了近2000了,还有为之配套的砂轮、钻铣也花了2000多了,搞这么大,还没玩出个啥名堂,怎么出啊
mm,量度满意才最后走刀,这样较保险。
发表于 2012-5-9 19:21 | 只看该作者
这种事经常遇到!:em15: :em15: 车了一个小时的件结果最后一刀给毁了,很是恼火!:em10:
发表于 2012-5-9 19:24 | 只看该作者
同上 如果你这方法可以 量具长真要倒闭了   都是边量边测的  因为进刀丝杆会有间隙 都有误差的 你这个靠刻度来车东西 完全不靠谱  还是买个数字游标卡尺吧
发表于 2012-5-9 19:30 | 只看该作者
车到剩1MM余量的时候,进0.5,然后横向不推刀,大托板直径摇出,测量,再进。再车不准,就是你刀的问题了,如果刀也没问题,真要找原因,只能是人品问题了。哈哈:em15:
发表于 2012-5-9 19:49 | 只看该作者
车制技术有待提高:em15:
发表于 2012-5-9 19:59 | 只看该作者
原帖由 兔子 于 2012-5-9 19:15 发表
我的是稍大一点的,沈阳C618K-1,大概1吨重,7几年出的,砸手里了,觉得买贵了,不想要了,卖家150处理给了我一个60公斤重的台虎钳,结果是6000到家,我自己的车,油钱300,下车的人工不算(2条烟,200元),现在修理 ...
        看来你不是玩机械的料:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-9 20:21 | 只看该作者
原帖由 神机制造 于 2012-5-9 19:59 发表
        看来你不是玩机械的料:em15:
是啊,以前玩电子,也没有这么烧钱
 楼主| 发表于 2012-5-9 20:25 | 只看该作者
原帖由 gongshiyao 于 2012-5-9 19:24 发表
卡尺搞了2吧了,第一把是精度0.1的,用着感觉不太行,又买了0.02的,但用的时候老是觉得0.1精度的顺手,可能用惯了吧
