查看: 5436|回复: 24
用电瓶车驱动器改220V无刷电机驱动器,是否可行?
发表于 2012-5-11 12:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
貌似给驱动控制部分一个48V的电压,至于动力电源直接用桥式整流成220V直流,然后把MOS管和电容改成耐压300V的即可。
这样不知道可不可行?
发表于 2012-5-11 12:47 | 只看该作者
这个懂的出来说说呢
发表于 2012-5-11 12:52 | 只看该作者
帮顶,好思路。
发表于 2012-5-11 13:02 | 只看该作者
不懂  路过学习
发表于 2012-5-11 13:09 | 只看该作者
关键是效率问题  驱动方式很多种 效率都不同的 效率不同 同样电压下的电流就不同 (即功率不同)   电流是负载情况决定的 控制器是不是有能力抑制电流的变化 是个问题 抑制不了 电流不可控  上机一会儿估计就烧了
[ 本帖最后由 非非非非 于 2012-5-11 13:11 编辑 ]
看看大功率的功放有时候就是这样的电路,后级高电压前级电压底。
发表于 2012-5-11 13:30 | 只看该作者
原帖由 心在飞 于 2012-5-11 12:27 发表
这样不知道可不可行?
我跟你一样的思路,后级单独供电,现在还在想用什么管子.耐压400v 10A行吗?再一个就是自举的问题,还没有搞懂。
发表于 2012-5-11 13:31 | 只看该作者
等普及:em15:
发表于 2012-5-11 17:28 | 只看该作者
直接接上家中电动车的电瓶!OK
发表于 2012-5-11 19:46 | 只看该作者
不懂,帮顶,期待懂得给科普。
发表于 2012-5-11 21:35 | 只看该作者
这样不知道可不可行?
驱动电路整个都是要换的,控制部分也要改、、、不如再设计一个了:em15:
发表于 2012-5-11 22:56 | 只看该作者
一般不行,高压驱动与低压驱动差别很大
发表于 2012-5-11 23:00 | 只看该作者
楼主你搞复杂了。最好的办法是把220v电机的线圈 换了:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-12 00:23 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2012-5-11 23:00 发表
我是想为我那坑爹的仪表车床,找一个廉价的可以无极调速动力系统。
发表于 2012-5-12 11:12 | 只看该作者
那就买个三轮车电机,有刷、无刷均可
发表于 2012-5-12 17:51 | 只看该作者
应该能看到烟花:em15:
发表于 2012-5-12 17:58 | 只看该作者
自举的问题复杂不好解决,买很贵。
发表于 2012-5-12 17:59 | 只看该作者
楼主免了吧。
搜索叶工以往的帖子,你就不需要这种想法了。
发表于 2012-8-1 22:32 | 只看该作者
等你做好了我再学做:em15:
发表于 2012-8-1 22:44 | 只看该作者
不只是换电动机线圈的问题,还关系到电源问题,用48伏电压又要多出一个变压器来,直接220伏多好!控制部分电流小,可用小功率电源,米不多
