查看: 3416|回复: 10
新手请教V120D02S+DEVO10的各种参数
发表于 2012-5-12 14:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我前几天入手了V120D02S+DEVO10控~想请教下该机的油门和螺距曲线参数怎么设置?我目前是油门0 50 100 螺距是-20 20 50~还有什么尾翼曲线是什么?没搞明白,现在这个设置了推油门的时候飞机开始往左侧倒,然后稍微修正一下后继续推油门飞机前倾,左侧飞更严重了,右手遥控杆继续修正就会往右侧倾斜,最后尾翼打到地板上,至今还没飞起来过,华科尔也不给本DEVO10的说明书。。。。V120D02S上也没有DEVO10的参数设置,头疼。。。调试了一电还没飞成功,希望各位大大给小弟一个参考。。。是不是飞机本身就存在机械上的不平?不过我接通电源之后十字盘是回复成水平了
发表于 2012-5-12 14:19 | 只看该作者
感觉你的调机的水平还差比较多。。。难以说得清楚,建议再多潜水,搞清楚再飞。。。
 楼主| 发表于 2012-5-12 18:37 | 只看该作者
我承认我的水平是很差,所以才有论坛的存在,听口气楼上的好像很厉害,那不妨请楼上的朋友赐教下吧
发表于 2012-5-12 18:57 | 只看该作者
原帖由 顺便路过2012 于 2012-5-12 18:37 发表
你没理解我的意思。。。要讲的东西太多,确实没有这个时间。。。坛子里只能给你指导和点拨,不是教你。都得先潜水学习足够多的知识:em00:
发表于 2012-5-12 20:08 | 只看该作者
小6通比大jj还难调啊
[ 本帖最后由 akg240s 于 2012-5-12 20:11 编辑 ]
发表于 2012-5-12 20:44 | 只看该作者
DEVO10的说明书可以去华科尔网站下 载
http://www.walkera.com/cn1/fileD ... _expc.pdf&la=cn
发表于 2012-5-12 20:59 | 只看该作者
螺距是-20 20 50---只是你遥控上面的螺距曲线数值,并不代表你的真实螺距度数,google一下怎样测量你的螺距吧,需要学习啊
 楼主| 发表于 2012-5-12 22:42 | 只看该作者
回复 6楼 newfaceone 的帖子
谢谢,我怎么在华科尔官网上没找到…………汗
发表于 2012-5-14 04:23 | 只看该作者
可以用螺距尺量,我用飞越的,正好合适。舵机输出量大小需要调整,默认100%太大了。
发表于 2013-12-6 13:19 | 只看该作者
这个问题,你可以试试,接通电后,把机子瞬间放到平整的地方,然后等在机子自动调整后,在飞行。
发表于 2013-12-6 13:33 | 只看该作者
先飞模拟器。
其次,飞机通电之后迅速放平,开机时候头几秒机器在校准陀螺仪。
