查看: 4963|回复: 39
听人劝吃饱饭啊,真是这样吗?求助!25LV改CNC快绝望了。
发表于 2012-5-13 00:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
:em17: 连着买了两次电机和驱动,第一次听朋友说25LV上用57减速步进电机(1.2NM加速比1:10)驱动用6560驱动,电源24V7.5A开关电源、接口板5轴(支持MACH3)结果测试后电机转速奇慢:em10: ,如果改到25LV上将是时间与金钱的双重浪费,痛定思痛,又问另一个朋友,朋友建议用86(3A1.5欧姆)电机,驱动用好点的雷塞M752驱动,:em01: 我决定购买86步进电机、驱动用雷塞M752步进驱动,电源改48V10A开关电源经过十几天耐心等待后,东西都到货了:loveliness: 好高兴,迫不及待的测试可是测试中电机不仅不动,还发热很大:em04: ,雷塞M752驱动红灯报故障:em16: ,这真是吓了我一跳,赶紧关了电源,我都不知道驱动和电机是不是烧掉了:em25: ,而后我又用6560驱动带86电机可以运行但是用手都能捏住电机轴不转,没辙了,难道真的需要拆86电机并联线路吗?:em20: 光这两次电机驱动电源就已经整出去了我2000多银子啊,到现在还没有点眉目,急呀,神坛里的高手、86步进专家们给兄弟指点一下,拜托了。:em00:
M752型驱动器,主要驱动57、86型两相混合式步进电机进行高速和高加速度运行,高速性能特佳。其微步细分数有16种,最大步数为51200Pulse/rev;其工作峰值电流范围为1.26A-5.2A,输出电流共有8档,电流的分辨率约为0.5A;具有自动半流,过压、欠压和过流保护等功能。本驱动器为直流供电,建议工作电压范围为36VDC-68VDC,电压不超过75VDC,不低于20VDC。
[ 本帖最后由 鹤舞白沙 于 2012-5-13 00:54 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-13 00:56 | 只看该作者
:em18: 谁来帮我一把啊,先谢谢了。
发表于 2012-5-13 00:59 | 只看该作者
应该是你的接线有问题吧
发表于 2012-5-13 01:09 | 只看该作者
:em23:
发表于 2012-5-13 01:47 | 只看该作者
别要急,总会找到问题的。
发表于 2012-5-13 02:26 | 只看该作者
别急!慢慢来。有问题肯定会有解决的方案。别急着换东西,急了容易出错又浪费时间金钱。看你的东西应该没有大问题的。坚持!坚持!耐心!耐心!:em24:
发表于 2012-5-13 06:45 | 只看该作者
我觉得吧  还是你一开始没计划好。。。
发表于 2012-5-13 06:54 | 只看该作者
回复 楼主 鹤舞白沙 的帖子
LZ贴塑了没有,如果没有贴有可能是阻力过大,超过电机的启动力矩造成的!
发表于 2012-5-13 07:23 | 只看该作者
6560用24V,肯定没力气,也上不了高速。6560至少用30V以上才有力气。
57步进最佳的电压在36~50V DC。
57改并联,用50V DC左右驱动,空载跑3000rpm没问题。
86步进,想要性能好,起码电压50V DC,60~70V最合适了。改并联,3000rpm没问题。
发表于 2012-5-13 08:33 | 只看该作者
学习了:em26:
发表于 2012-5-13 08:51 | 只看该作者
学习一下!刚好机械部分也要改完了!接下来就是电子部分了!也是25LV!
发表于 2012-5-13 09:03 | 只看该作者
提前学习一下:loveliness:
发表于 2012-5-13 09:19 | 只看该作者
呵呵,烧钱啊!:em15:
发表于 2012-5-13 09:28 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-5-13 10:31 | 只看该作者
回复 楼主 鹤舞白沙 的帖子
楼主别急 慢慢来,改不改并联对马达的转速影没那么夸张主要是增加力矩,参考fang老大的忒子.http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... p;extra=&page=1
另外不要被帖子里的的人误导,有些没改过25LV的没有发言权的,
楼主先看说明书,搞懂了在上电实验..  注意这个过程, 不要急
如果要改并联的话建议 调试的差不多了再改,不然其他都不懂 改的烧了驱动就划不来了.
特别是新手. 当然如果你上手比较快可以尝试下改一个,但前提是你马达与驱动都调试好了 .
发表于 2012-5-13 10:34 | 只看该作者
另外,可以点击论坛上的“搜索” 25LV,挖坟多学习.
我改数控的时候改了将近一个月,主要是换丝杠花了很多时间,
 楼主| 发表于 2012-5-13 12:08 | 只看该作者
回复 9楼 叶工 的帖子
谢谢叶工,我是先用驱动带86电机测试的,可是电机发热发烫很快,这是不是驱动有问题?
 楼主| 发表于 2012-5-13 12:11 | 只看该作者
谢谢各位热心肠志同道合的高手们,是这个论坛让我们结识,是共同的爱好聚在这里,这里给了我很多学习交流的机会再次表示感谢。我还是慢慢来吧,先把驱动电机的问题搞定了再改25LV。:em19:
发表于 2012-5-13 13:11 | 只看该作者
我上次和你一起买的那块135元的驱动到了,试了一下,还不错,个人觉得这块比M752还要强一点!M752我已经烧了两次了!  主要就是Z轴的86 3A电机!
发表于 2012-5-13 13:13 | 只看该作者
上次跟你说了要先测试电机和驱动,发热大估计主要是因为电机背力太大造成的!
