查看: 3953|回复: 24
快来看啦。。。自己DIY动力电池。。。标题一定要足够长。。。
发表于 2012-5-13 02:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚淘宝看
高倍率 15C 聚合物 动力电芯 3.7V/2200MA不到20块钱,自己买配件焊接包装,不知道可行不,主要是电芯质量不知道,
有没有做过的兄弟提点建议,可行不。
 楼主| 发表于 2012-5-13 02:16 | 只看该作者
A123 有点重
手动置顶
发表于 2012-5-13 08:07 | 只看该作者
我也看上这个了,准备买十二块、要不你先来…我看你测试报告、毕竟我买的多嘛,万一不行的话…我悲剧了
发表于 2012-5-13 10:59 | 只看该作者
个人建议,会做分容的可以买,不过要多买几块,不然碰到一致性不好的就悲剧了.
 楼主| 发表于 2012-5-13 11:49 | 只看该作者
回复 板凳 郝冬杰 的帖子
我要买就估计月底了,现在不在家。。。分容没工具啊。纠结ing。。。
发表于 2012-5-13 13:05 | 只看该作者
顶一下:em15:
发表于 2012-5-13 13:38 | 只看该作者
回复 6楼 雨纷 的帖子
分容是什么意思啊?
发表于 2012-5-13 13:53 | 只看该作者
回复 8楼 郝冬杰 的帖子
估计是可以测试出电芯容量的仪器 最好电芯的内阻也要相同才好 这样电芯一致性高 各电芯放电能力基本平衡。
发表于 2012-5-13 18:51 | 只看该作者
想要电阻和容量一致性非常好那是很难的,总会有一项是不太搭配的。
分容的话其实自己也可以做,就是做的不太准。
发表于 2012-5-13 20:52 | 只看该作者
回复 9楼 初级烧友 的帖子
奥、这个我就没那个设备了
发表于 2012-5-13 20:53 | 只看该作者
回复 10楼 zxcvbn1818 的帖子
自己可以做?我要做,怎么做啊。论坛有这方面的帖子吗,百度怎么搜索,这个设备的全名叫什么啊
发表于 2012-5-13 21:01 | 只看该作者
PL8据说可以测内阻,容量嘛 放电然后充电就显示充进去多少,可以做个参考。要求高就买专业仪器吧。
 楼主| 发表于 2012-5-13 23:17 | 只看该作者
回复 12楼 郝冬杰 的帖子
分容仪,太贵了那个
 楼主| 发表于 2012-5-13 23:19 | 只看该作者
回复 13楼 zb321 的帖子
内阻好测,接个电阻,电压电流一侧就算出来了,充电测容量不准吧,电池发热和其他因素就有影响
发表于 2012-5-14 04:10 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-14 15:16 | 只看该作者
买个ebc吧!便宜还好用,测试这种电池完全够用,108块,
发表于 2012-5-14 15:17 | 只看该作者
玩模型的不知道这个?
发表于 2012-5-14 22:14 | 只看该作者
回复 18楼 52234379 的帖子
真不知道分容亦,ebc充电器好用吗?好用的话把b6出了换那个!
发表于 2012-5-14 22:38 | 只看该作者
测电阻要专门的仪器,自己做不会很准.
其实分容自己可以做就是麻烦
不管你买多少块电芯,首先全部充满,这里只举例子.
假如是6块,总电压大概25V左右,找一个直流24V的灯炮,6块电池串联起来接电流表接灯炮
每块都做好编号,开始时候可以每隔20分钟测量一下每个电芯的电压(在放电状态中)并且记录下来,等到其中一片电压到3.5V左右,你就要小心了,基本上每过几秒就要测一下电压(每一片的),等到有一片电压掉到3.0V就停止放电.
再回过来看看你记录下来的数据
差不多的可以串联就电池组了,这个过程中,电流表的数值与总的放电时间可以算出电芯的容量了.
大多数单体电芯容量只有标称的70%左右.有80有很不错了.
