查看: 1649|回复: 9
H飞控试飞
发表于 2012-5-14 05:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于想玩FPV,日前通过多方观察后选定了H飞控,在多次试飞之后感觉很满意,特别对几米的QQ在线技术支持的做法尤为赞赏,此举拉近了使用者与商家之间的距离,使我能够很快地了解和掌握如何使用H飞控,而且H飞控让我感觉它是个有生命力的、在不断更新升级的、能让我从中学到不少知识的、能满足我飞行乐趣的好东西,从我发现它到现在短短几个月的时间就已经由比较原始的平衡、失控返航、自动盘旋到今天的地面站指点飞行,而且只是化了大众化的价钱,所以我认为没有选错它,相信它还会带我走向下一个新里程。
飞行视频可能是由于上存的原因而效果奇差,凑合看吧
[flash]http://player.ku6.com/refer/wf95JZG9-NcCVP8HQScBzg..==.html[/media]
刚刚才知道原来平板的模友需要视频地址现补上:
http://my.ku6.com/watch?v=wf95JZG9-NcCVP8HQScBzg..#share
[ 本帖最后由 richthofen 于 2012-5-14 16:19 编辑 ]
发表于 2012-5-14 09:20 | 只看该作者
这个视频看起来,还没有怎么调试嘛,起飞前飞控断电了几次(大概在1分10秒左右),要检查下电路啊
好像楼主是看着飞机飞的,不敢切到平衡模式和回家模式,也看不出哪儿有问题,空速好像没有搞好
发表于 2012-5-14 09:53 | 只看该作者
回复 楼主 richthofen 的帖子
你这震动大的随时都有可能挂掉啊:em16:
看不到:em22:
发表于 2012-5-14 12:26 | 只看该作者
呵呵……飞控,图传都不怎么稳定……:em15: 手动飞差点炸鸡了,哈哈
 楼主| 发表于 2012-5-14 15:49 | 只看该作者
回复 沙发 jxm518 的帖子
关于调整:
想调的东西在这个视频之前都已经作了调整,包括在感觉震动的情况下减少了副翼P和升降P,还有就是把平衡最大横滚角、爬升角、俯冲角调至最大,因为我需要它的机动性,因为嫌返航时的圈拐得太大,所以导航最大横滚角也调至最大,其他都是初始值。
在这个视频里我只是把导航最大横滚角调低看效果如何,因为换了大电池改了重心。
断电问题:
起飞前不是断电,老问题了是72M发射功率太给力了,是它干扰了飞控,我已经习惯了,只要离开2米之后就没问题了。
目视飞行的原因:
因为我们的飞行场地不良,和闹市区太近,所以到目前为止都是用目视飞行然后回家看视频的做法试飞和调整,比方说试平衡的话,当一打平衡开关后飞机会稳稳地在飞就已经验证效果了 ,一打回家就掉头了就行了,毕竟飞机丢了事小,对地面构成的危险事大,
关于载机:
我目前试飞用的并非目标载机,是N年前的下单翼,就屏蔽了一下图传线和摄像头线,其他什么lc抗干扰之类的都没弄,所以视频也闪得够呛,现正在弄1.3米翼展的飞翼准备作为正式的FPV载机。
[ 本帖最后由 richthofen 于 2012-5-14 16:09 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-14 15:59 | 只看该作者
回复 藤椅 yhd2006 的帖子
谢谢提醒!关于浆震的问题我也注意到了,因为机仓空间狭小导致可选的飞控安装位置受限,再加上机身是塑料的直接与电机座相连而且距离近的原因,我已经换了几种螺旋桨了,最后用GWS的三叶浆才有现在的表现,之前是飞机在地上时的可信度98%,一离地就为0。
 楼主| 发表于 2012-5-14 16:06 | 只看该作者
回复 地板 dengshiwei 的帖子
放心!炸不了的,左手上的两个三档开关都拨熟了,随时可以马上切换到手动模式,如果在手动模式都炸机的话,那我以前飞飞机的时间都等于白费了,那就应该叫活该了。
发表于 2012-5-15 12:10 | 只看该作者
原帖由 richthofen 于 2012-5-14 15:49 发表
断电问题:
起飞前不是断电,老问题了是72M发射功率太给力了,是它干扰了飞控,我已经习惯了,只要离开2米之后就没问题了。 ...
看来这种飞控受到电磁辐射重启死机的问题还没有解决。
这要是空中被干扰一下,就是十死无生的炸鸡了。
模友们这样也敢飞,实在是精神可嘉,都太牛了。
发表于 2012-5-15 12:38 | 只看该作者
原帖由 VlNTAGE30 于 2012-5-15 12:10 发表
马甲还敢出来:em26:
[ 本帖最后由 信号 于 2012-5-15 15:22 编辑 ]
