查看: 1391|回复: 2
再问个问题,维宏卡怎么接急停
发表于 2012-5-14 11:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
淘宝上200块的维宏卡,没有急停开关脚,只能接限位开关上面吗?
还有主轴控制,维宏输出高中低三根线,但是变频器上是smbus的一个总线吧,这样维宏似乎不能和变频器实现通讯,只能用“高中低”三根线实现转速选择,是不是这样?这三根高中低线怎么接变频器呢?
发表于 2012-7-22 21:47 | 只看该作者
还真只有接在限位开关上面
发表于 2012-7-22 23:30 | 只看该作者
淘宝上维红卡 140  就够了  ~!:em15:
