关于450上最近出现的问题
关于450上最近出现的问题
lv肉肉
lv肉肉
电梯直达
发表于 2012-5-16 23:54
倒序浏览
炸了一次后,修好飞,机身抖的厉害,本来感度80现在调到100了,都还有些抖,是机身抖,尾巴也有些晃,飞近了可以看到尾
舵机
一直在动!但是切3D感度75就好好的。还有一个问题,在普通模式下飞着飞着,突然感觉转速变低了,油门推到顶才能勉强停住,明显听到
电机
声音变弱了,下来后重新起飞又会正常,但有时会出现重复的现象,不知道大家遇到过同样的问题没有,忘高人指点,
有没有大虾做出鱼鹰 类型的机子
2012-12-27
关于450上最近出现的问题
2012-05-16
收一架450-550级别的直机
2012-02-05
想把泰世mini-vbar黄色改为红色版的说
2012-02-02
板机配置问题,大家帮忙看下
2011-09-05
GP750 + MKS DS 760 组合问题
2011-06-21
奇怪的问题,求解
2011-06-19
futaba S3156 接电冒烟 是不是在保修范围 急
2011-04-11
请教 GY520 DS520一起尾巴不转??
2011-04-08
求DSX7 DSM2电子版中文说明书
2011-03-12
【论坛活动大全】
孤独夜凄凉
孤独夜凄凉
发表于 2012-5-17 01:07
查主轴,横轴,还有就是电池不行了~机身抖和感度没啥关系~
【论坛帮助】
Williamljzh
Williamljzh
楼
发表于 2012-5-17 01:19
Normal 悬停左右抖动 中联炸变形的可能性大 我450遇到过 换了中联就ok:em15:
【网上礼节十条】
lv肉肉
lv肉肉
楼
发表于 2012-5-17 08:28
回复 藤椅 Williamljzh 的帖子
额,开始也以为是中联的问题,换了一个原厂的新的,还是一样,而且横轴主轴这些都是新换的电池也不可能有问题了。。。
lv肉肉
lv肉肉
楼
发表于 2012-5-17 08:30
回复 沙发 孤独夜凄凉 的帖子
但是提高感度情况会好很多啊。。另外问一下,如果是前后抖,是什么问题?
showdow
showdow
楼
发表于 2012-5-17 10:00
是35x电调不?
梦幻海蓝蓝
梦幻海蓝蓝
楼
发表于 2012-5-17 10:08
主轴轴承.电机轴承看下
lv肉肉
lv肉肉
楼
发表于 2012-5-17 12:36
回复 6楼 showdow 的帖子
原配35P 的点调
lv肉肉
lv肉肉
楼
发表于 2012-5-17 12:36
回复 7楼 梦幻海蓝蓝 的帖子
轴承木有问题 :em00:
silverice
silverice
头像被屏蔽
楼
发表于 2012-5-18 09:35
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lll8
lll8
楼
发表于 2012-5-18 09:43
的点调
lijing2321
lijing2321
楼
发表于 2012-5-18 16:35
桨平衡是否有做,机身抖动很多时候是桨平衡造成的,还有桨上得太松也会。转速变低,可能是电调过载保护,看看是否电机马达和大齿轮安装过紧,皮带安装过紧
kyleshishi
kyleshishi
楼
发表于 2012-5-18 16:57
机身抖的话,如果是sport,重新调一下皮带松紧,就算看上去和炸机前差不多也要再调下。
