查看: 1821|回复: 17
小直机在室外飞六楼高和在六楼家中飞的耗电量是否一样?
发表于 2012-5-21 00:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
同标题:
在坛里潜水时,经常看到有人在评论原机配的电池时,有的说能飞五六分钟,有的说只能飞三四分钟,是不是如标题在不等高的状态下得出的结论?那么:同一块电池,在一楼室内飞要比在六楼室内飞的时间要长?对吗?请老手解惑!谢谢!
发表于 2012-5-21 02:56 | 只看该作者
没这说法,难道空气稀薄成这样了?
发表于 2012-5-21 09:21 | 只看该作者
和转速有关系,1楼和30楼悬停一样耗电,航线7分钟,3D的话3到4分钟,悬停转速1500就可以了,3D要2200以上或3000转/分钟
发表于 2012-5-22 02:14 | 只看该作者
在室外从地面(假设无风)直飞上六楼高所耗电
当然是比在六楼起飞离地多上很多了。
但如果你在六楼起飞后飞出窗外来回飞的话,
在无风坏境下,内外飞的耗电量是一样的。
理论上是高空空气较低空薄,直机要多耗电才能
产生相同升力。但这应是海拔至3000公尺的分别了。
陈伯
[ 本帖最后由 rogermhchan95 于 2012-5-22 02:23 编辑 ]
发表于 2012-5-22 11:02 | 只看该作者
原帖由 rogermhchan95 于 2012-5-22 02:14 发表
当然是比在六楼起飞离地多上很多了。
在无风坏境下,内外飞的耗电量是一样的。
理论上是高空空气较低空薄,直机要多耗 ...
那为什么在低空要百份之50的油门才能悬停,到了高空只要百分之35,请解释。。。
发表于 2012-5-22 11:25 | 只看该作者
原帖由 weige0817 于 2012-5-22 11:02 发表
有这么坑爹的事? 我只知道 在高海拔地区  空气稀薄 还会需要加大油门(当然,油机需要更大的油门)……
发表于 2012-5-22 13:32 | 只看该作者
复 weige0817 兄:
你这说法跟我知的物理理论相反,恭请详尽指教。
陈伯
 楼主| 发表于 2012-5-22 16:44 | 只看该作者
谢谢楼上各位的解答!
那么我的理解是:在室外低空飞行比在六楼室内飞行要省电.对吗?
发表于 2012-5-22 18:02 | 只看该作者
原帖由 rogermhchan95 于 2012-5-22 13:32 发表
复 weige0817 兄:
陈伯
可是我经历的就是如此啊,我以前的260,低空基本百分之50-55油门,飞至5,6层楼高的时候,呵呵百分之35的油门,飞机一分钟也没见下来
发表于 2012-5-22 19:40 | 只看该作者
如果你的机在较高高度上走航线,是会比近地悬停要省力的
发表于 2012-5-22 21:04 | 只看该作者
原帖由 zhonggl 于 2012-5-22 16:44 发表
谢谢楼上各位的解答!
复 zhonggl 兄:
错!
在无风坏境下,上述相同的飞行所耗电是一样的。
陈伯
发表于 2012-5-22 21:16 | 只看该作者
原帖由 weige0817 于 2012-5-22 18:02 发表
复 weige0817 兄:
这是风筝原理。
地面无风不等于高空没风。
小飞机太轻了,被风托住了浮在上空。
就算你收油了,它也只会在风变弱了才会掉下来。
无动力滑翔机也可以在天上飞就是这道理。
再者,小电直飞这么高很易被吹丢的。
你小心好了。
陈伯
发表于 2012-5-22 21:18 | 只看该作者
原帖由 行空者 于 2012-5-22 19:40 发表
行空者 兄正解:em26:
陈伯
发表于 2012-5-24 12:30 | 只看该作者
当然是比在六楼起飞离地多上很多了。
在无风坏境下,内外飞的耗电量是一样的。
支持
发表于 2012-5-27 00:18 | 只看该作者
当然是比在六楼起飞离地多上很多了。
在无风坏境下,内外飞的耗电量是一样的。
陈伯
不明白
发表于 2012-5-29 17:14 | 只看该作者
原帖由 大大只佬 于 2012-5-27 00:18 发表
不明白
复 大大只佬 兄:
越是高空,空气的密度越低,但直机的重量不变,
所以直机主桨要增加转速才能够产生足够的升力。
你用手掌在水中和空气中拨动就可以感觉到分别了。
直机费力了,耗电便多了。但这是要数千公尺的高
度相差才会有明显分别的。
但十多公尺高开始便会有比地面大的风速和阵风,
直机就算略收油也会被风越托越高的。
陈伯
发表于 2012-5-29 17:58 | 只看该作者
科普贴!顶!:em15: 学习了:em26:
发表于 2012-5-29 19:56 | 只看该作者
如果相对飞行高度(不是绝对高度)差不多的话,耗电也差不多,除非你在海平面飞和在青藏高原飞。。。。
