查看: 1395|回复: 12
翼龙改无刷,用那种无刷好??
发表于 2005-2-5 22:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ELE199元的那种说有5XX多推力.够了吧??但有人改过吗??怎么改??翼龙怎么装减速组??那无刷用直驱行不行????
发表于 2005-2-5 23:05 | 只看该作者
翼龙用那么好的动力有必要吗?
发表于 2005-2-5 23:07 | 只看该作者
我也想用那种无刷套件
 楼主| 发表于 2005-2-5 23:28 | 只看该作者
翼龙本来的动力太差了,而且我电调又不好
 楼主| 发表于 2005-2-6 08:58 | 只看该作者
yuuki  在 2005-2-5 11:52 PM 发表:
楼主改好了.请告诉偶
我是想改.但不是知那减速姐如何装到翼龙上
发表于 2005-2-6 10:40 | 只看该作者
减速装翼龙不好装
必须加高翼台才可以,因为本身飞机设计就是安装70的桨的,大了根本就装不上
发表于 2005-2-6 11:17 | 只看该作者
用辉盛那个就可以了
 楼主| 发表于 2005-2-6 15:58 | 只看该作者
特帅呆王子  在 2005-2-6 11:17 AM 发表:
用辉盛那个就可以了
辉盛的那有卖??
发表于 2005-2-7 11:01 | 只看该作者
Please check the following web-site.
http://www.planemodel.com/homepage1.htm
“Tower Pro 380”外转子无刷马达,马达直径:30mm,重量:45g,电压范围:7-12,KV值:1500rpm/V,配“TowerPro 18A 无刷电调,可直接用在翼龙、15轻木3A特技机、米格15、航佳挑战者等遥控模型飞机上。无须配减速齿轮,推力强大,直接驱动,效果非凡!录像。
翼龙  -  7060桨
7.4V =  翼龙本来的动力
11.1V  === 超爽
发表于 2005-2-7 17:52 | 只看该作者
lamms  在 2005-2-7 11:01 AM 发表:
“Tower Pro 380”外转子无刷马达,马达直径:30mm,重量:45g,电压范围:7-12,KV值:1500rpm/V,配“TowerPr ...
既然11V=超爽.
那么超爽=有多爽?
发表于 2005-2-9 15:25 | 只看该作者
用11.1V锂电+CD无刷
发表于 2005-2-11 01:29 | 只看该作者
辉盛的就可以了
发表于 2005-2-16 22:40 | 只看该作者
能垂直爬升啊
