查看: 1833|回复: 12
想该数控车
发表于 2012-5-24 07:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
这个车床买过来两年了,本来想改成数控车,电机,丝杆,驱动都买好了,由于时间问题和自己动手能力问题,一直放置着,没有弄。那位能帮该一下吗,或者提供一下方案。谢谢
[ 本帖最后由 zzxxz 于 2012-5-24 07:48 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-24 07:49 | 只看该作者
麻烦哪位老师给看看,该一下
发表于 2012-5-24 09:24 | 只看该作者
这是啥床子?多拍几张照片看看
发表于 2012-5-24 10:03 | 只看该作者
照片拍的真破,连个床的全貌都看不清楚,中拖看不出结构来,但是大托应该比较好改,直接利用丝杠座的安装位置,把床子原走刀丝杠替换成滚珠丝杠就好了,中托板的加工量可能会大点,需要给丝杠铣出安装位置来,可以考虑丝杠侧挂固定的方式,但是就得做个防尘罩了
发表于 2012-5-24 10:49 | 只看该作者
破,但结实的小床,方轨,中拖板行程貌似不小。但照片不全,给谁看?
发表于 2012-5-24 18:22 | 只看该作者
这个改数控,精度是个问题,我这还有一具改过数控的尸体http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=621778&highlight=
发表于 2012-5-24 22:05 | 只看该作者
照片多点啊,角度多拍几个
发表于 2012-5-24 22:11 | 只看该作者
看照片床子好像很一般,没精度可言
发表于 2012-6-1 13:30 | 只看该作者
好长的拖板  改的吗?
发表于 2012-6-1 16:34 | 只看该作者
这破床子改数控有啥用,一样干不出活来,白浪费钱
发表于 2012-6-1 17:07 | 只看该作者
帮顶顶。
发表于 2012-6-1 18:01 | 只看该作者
鞍子贵过马
 楼主| 发表于 2012-6-29 10:51 | 只看该作者
2010年画2000多大洋从东北一模友那里买的,当时说的很好,说买过来不该数控,也能用做收到的,结果到货后发现根本不能用,手轮都是坏的,上当了,后来觉得该数控,无所谓,结果拆丝杆才发现,都是后来改过的。现在只能看有没有办法该。真不能改就处理了,
