查看: 2505|回复: 10
自动追踪天线
发表于 2012-5-24 12:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上面放两个平板,一个是遥控器的发射天线,一个是图传的接收天线。
怎么样,靠不靠谱?
发表于 2012-5-24 12:59 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-5-24 13:07 | 只看该作者
不靠谱!
我10C 72M的由于站在1.2G接受旁,飞机飞了300多米完全失控:em15:
发表于 2012-5-24 15:47 | 只看该作者
还以为有靠谱的图呢,原来都是  靠谱的话:em19:
发表于 2012-5-24 20:00 | 只看该作者
我的2.4G的控,1.2G800的图传,我把图传接收和遥控器在一起放的,570米,没有失控!
发表于 2012-5-25 08:32 | 只看该作者
回复 藤椅 yangbdyc 的帖子
这两个不搭界把   难道  你说是谁干扰谁了   视频接受干扰遥控发射了?
[ 本帖最后由 yhd2006 于 2012-5-25 08:53 编辑 ]
发表于 2012-5-25 08:48 | 只看该作者
看频段啦
发表于 2012-5-25 11:51 | 只看该作者
用一个管子连,相聚50cm以上,咋可能干扰呢?且,平板的波瓣是啥样的,你懂的,,楼上那个72m的可以无视。。。
发表于 2012-5-25 12:18 | 只看该作者
原帖由 yhd2006 于 2012-5-25 08:32 发表
不知道为啥!1.2G柏通800,FUTABA 10C PCM 53号晶体!接收用的2DB的小天线,接收和显示器固定在控箱上了,站在旁边看显示器,飞了大约400米完全失控,图像没有问题!拿着遥控离开显示器3米多遥控恢复正常!
发表于 2012-5-25 18:14 | 只看该作者
原帖由 阔靖 于 2012-5-24 12:16 发表
怎么样,靠不靠谱?
我的自动跟踪上是5.8的图传平板和900的数传平板,飞到12KM时候图传还很清楚(厂家数据是14KM)。数传信号还有80%左右。
发表于 2012-5-25 22:15 | 只看该作者
:em18:
