查看: 9819|回复: 28
[滑翔机] 台风的安装与调试(上图一组)
发表于 2012-5-26 04:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
动力设备选用双天的3548-4 KV910 的电机加上台风专用的升级电机座很合适。
机头用一块加厚的玻纤板加工用玻璃布加固一圈粘接至机身上。
电机线用热缩套缩紧。
用些环氧胶,并打磨机舱内部粘接部位(打磨去除脱模剂)
粘接时压住电机线并保证不会碰到电机。
再三考虑还是选用了82MG作为升降和方向舵的舵机。(因为65MG公斤数较小)接下来打磨和扩大升降舵和方向舵仓至合适的尺寸。
改装了原来的推拉升降舵和方向舵的方式,环氧胶固定两根碳管(碳管伸出长度精确控制,不能干扰舵机臂的行程)采用了碳管内钢丝推拉的方式(钢丝尺寸和碳管的内壁精确的配合,并保证推拉自如)钢丝上涂些润滑剂,有效的抑制了舵面的虚位,效果很好。
碳管后部也要用环氧胶固定,确保碳管牢靠不位移。
细砂纸打磨保证和舵角内孔位衔接自如。
切段打磨至合适的长度有利于舵机的行程量。
砂纸打磨,确保焊接牢靠。
升降舵面和方向舵面以及舵机臂放置在中立点位置固定并焊接。(必须牢固,升降舵是飞机的生命,千万不能脱落)
这样机身部分完工。
安装机翼部分,穿线。
焊接机翼和机身的插座(对应好针脚的关系)
环氧粘接好舵机固定座。(舵机用保鲜膜包住不能和固定座一起粘在及机翼上,因为舵机还要拿下来上舵机臂调试中立点和拉杆用)卡在固定座上只是为了定位的更加精准。
固定座有一处须要用刀修整和少量切除(为了不影响舵机的行程和卡舵臂的发生)
舵机臂需要定位并往下在打个孔(因为机翼比较薄,即使用原装舵机臂的最后一个孔也会磨到舵机舱盖,影响到舵机的运转。)
拉杆一头焊死,抑制虚位,确保牢靠。(如用球头连接舵机臂,抑制虚位,提高更精准的舵面,效果更佳。)但副翼和襟翼内的舵角用球头连接难度较大。
拉杆一头打磨成半圆状,防止舵机满行程时卡舵。
开舵机舱盖孔,并安装。
原厂给出的升降舵的连接碳杆比较松,为提高飞机的安全性,建议在整个碳杆上附上薄薄的一层502并打磨至合适厚度,保证阻尼正好,插拔力量适中。
设置副翼及襟翼。
机身腹部和翼尖下方附上防擦膜,保护爱机。
以下数值仅供参考(个人飞行习惯调整各不相同)
关于这款飞机的重心问题,一位朋友调整的重心在85mm,另一位朋友调整在88mm
RCRCM给出的重心及控制舵面的行程如下:
1、重心
C/G= 80 mm 从机翼前缘开始算.将重心从前往后小量向后移动从而能提升操控性能。
舵面设置: (所有测量以舵面后缘为准)
常规:折叠桨CAM13*8(根据双天给出的计算拉力公式得出的最佳拉力有2.45KG,实测效果也不错,用的好赢60A铂金电调,电流最大为58A也不过载,电机功率有效最大化发挥,对于起飞重量1.72KG的台风,这个配置搓搓有余。)
  副翼 = + 7 mm, -5 mm
  襟翼 = +/- 8 mm
  方向舵 = 尽可能大
  升降舵 = +/- 10 mm
刹车或降落模式:
  襟翼 = 尽可能大
  副翼 = +7 mm
  升降舵联动 = -4 mm
热气流或巡航模式:
  襟翼 = -2 mm
  副翼 = -1mm
速度模式:
  副翼/襟翼 向上 = 1-1.5mm
安装调试完毕。
试飞成功,性能卓越,最后机主露面和广大模友一起分享一下装机调试好后的喜悦心情。
参与人数 1威望 +2 收起 理由
扁豆 + 2 【精品文章】感谢分享希望继续努力发更多更 ...
 楼主| 发表于 2012-5-26 04:24 | 只看该作者
还望高手指点不足之处,在下不胜感激。
发表于 2012-5-26 11:52 | 只看该作者
设定数据很详细:em26:
可是图咋还是瞅不见粘?:em17:
发表于 2012-5-26 16:56 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-5-26 18:24 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthread.php?tid=39925
请楼主参阅相关资讯:em15:
 楼主| 发表于 2012-5-27 03:56 | 只看该作者
近期上飞行视频
近期上飞行视频
发表于 2012-5-29 06:55 | 只看该作者
不错的集大成安装贴,希望尽快看到图片!
发表于 2012-5-29 09:25 | 只看该作者
图片佷详细,楼主辛苦了。
发表于 2012-5-30 16:41 | 只看该作者
看不到图片!
发表于 2012-6-18 05:10 | 只看该作者
图片:em15:
发表于 2012-10-16 23:45 | 只看该作者
看看
发表于 2012-10-18 11:52 | 只看该作者
LZ图全挂了,一个都没法看
发表于 2012-10-21 10:33 | 只看该作者
这样的技术贴,对我们来说是很有帮助的。
发表于 2012-10-21 16:58 | 只看该作者
图那
发表于 2012-11-2 20:12 | 只看该作者
LZ图全挂了。。。
发表于 2012-11-3 14:37 | 只看该作者
我要看图片!图片全挂了哦!
发表于 2013-1-5 12:50 | 只看该作者
看不到图啊,LZ再贴一次图吧。
发表于 2013-1-11 22:36 | 只看该作者
发表于 2013-1-15 10:17 | 只看该作者
学习学习
发表于 2013-5-16 14:03 | 只看该作者
看君一篇帖,胜炸十架机. 受教受教
