查看: 1027|回复: 13
A5做好了,还没飞
发表于 2012-5-26 20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
做好了摆着看,不敢飞啊,怕掉水里拿不上来了
发表于 2012-5-26 20:59 | 只看该作者
飞吧,旧的不去新的不来
这是你自己做的?如不是,请改为“组装好了”
 楼主| 发表于 2012-5-26 21:01 | 只看该作者
对,组装用错词了
发表于 2012-5-26 21:05 | 只看该作者
A5不是水陆两用的?装个起落架先在地上飞熟了:em15:
发表于 2012-5-26 21:12 | 只看该作者
飞水机建议楼主带上皮划艇或者游泳圈,,,要不然飞机肚皮朝上飘在水**很尴尬的。。。
我上午的迷你A5在奥园滑跑起飞,第一次就把起落架摔折了,手抛飞行良好,很好控制,也很漂亮,下午到水里去飞,风大,,刚起飞就被刮翻了,大头朝上。。。。电机进水居然还能转,当然就只能转几下就停了,再给油再转,最后居然游回来了,命大,最后SHOW以下我的小A5
 楼主| 发表于 2012-5-26 21:18 | 只看该作者
原帖由 不幸入魔 于 2012-5-26 21:05 发表
我买的没有起落架,,想着是不是跟LS一样手抛起飞呢
 楼主| 发表于 2012-5-26 21:19 | 只看该作者
如果陆地降落的话能不能手接降落啊
这飞机真难看
发表于 2012-5-26 21:50 | 只看该作者
回复 9楼 170159230 的帖子
这飞机装好以后真挺好看的。
发表于 2012-5-26 21:52 | 只看该作者
请pm淘宝链接
发表于 2012-5-26 21:54 | 只看该作者
回复 地板 不幸入魔 的帖子
基本一次重着陆前起落架就废了,而且很难修
 楼主| 发表于 2012-5-26 22:05 | 只看该作者
淘宝去搜A5 好像有个江苏的也卖255,我这个是嘉兴的卖家,老板有点小气不过这机算物有所值了,这是我购买的链接http://item.taobao.com/item.htm?id=15228267105&
 楼主| 发表于 2012-5-26 22:07 | 只看该作者
A5肯定要水里玩才好玩,不然就弄个赛纳斯好了,我模拟不到半小时没飞过真机正想手抛起飞呢,慢速手接降落不知道可行不
