查看: 1502|回复: 10
XXD1510小电机的怪问题,大家遇到没?
发表于 2012-5-27 11:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
首先,感谢帮助我的所有模友。所有东西都装好了,通电试机,问题来了,1.三个电机转动,一个电机不工作,初步怀疑是电路问题,等待检查。2.有两个电机小油门工作时,用手轻轻一按就停了,只有震动,松开手又转动了,好像电机没力气一样,大家有没有遇到过这种问题,说说是不是缺相的问题?
发表于 2012-5-27 12:01 | 只看该作者
看看电机轴在固定座的地方转动是否有阻?有阻碍会烧电机。
发表于 2012-5-27 12:02 | 只看该作者
另外也有可能是油门行程不一致,做一次四个电机的油门行程。
发表于 2012-5-27 12:13 | 只看该作者
检查香蕉头有无虚焊,
 楼主| 发表于 2012-5-27 12:42 | 只看该作者
发现问题了,油门开大点,倾斜机架就全部都转了,是不是飞控没校正好?
发表于 2012-5-27 22:51 | 只看该作者
重点检查接触不良~
发表于 2012-5-28 00:46 | 只看该作者
用什麼飛控?
 楼主| 发表于 2012-5-28 09:11 | 只看该作者
原帖由 liandli 于 2012-5-28 00:46 发表
用什麼飛控?
MWC
发表于 2012-5-28 11:23 | 只看该作者
XXD1510电机启动一定要缓和,稍微加油迅速点就震荡无法启动,咨询过厂家,说是电机小不好做动平衡的原因,曾经买过4个做255机架,很小的油门启动都震荡,只能退了3个后好多了
太牛了
发表于 2012-12-15 20:22 | 只看该作者
我用了四个xxd1510加好盈12A,aio pro做的mini210四轴,重230g一切都很正常
