查看: 1417|回复: 8
xa 650电机臂放不下好盈电调怎么办
发表于 2012-5-27 19:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问下,你们的xa650都是用什么电调呀?原装电调只有10A,感觉不太安全,而好盈30A的又放不下(舵机线和线都要延长),绑在碳杆中间太难看了,怎么办呢?
发表于 2012-5-27 21:23 | 只看该作者
没有办法,效率和好看 只能选一个
发表于 2012-5-27 21:38 | 只看该作者
18A的可以放下。
发表于 2012-5-27 21:51 | 只看该作者
我买的就是18按的,不知道会不会太小了
 楼主| 发表于 2012-5-27 22:21 | 只看该作者
哦,电调的线和舵机线重新焊了下,应牢固,后天就可以试飞咯
但愿一切正常
发表于 2012-5-28 07:08 | 只看该作者
电源线我都是自己加长的
发表于 2012-5-28 07:36 | 只看该作者
我的可以放得下:em15:
发表于 2012-5-28 15:56 | 只看该作者
18A跟30A长宽一样的,只是厚度不同,都是刚好能放下
另外建议直接把电机线焊在电调上
但18A足够了,我的3公斤的都是用的18A,电池4S的
 楼主| 发表于 2012-5-29 07:42 | 只看该作者
长度不一样哦,要长很多,前面有个电容
另外信号线也不够,所以只有自己焊咯,就差那么5cm,直接焊电调上是个不错的选择
18A?是好盈的电调吗?
兄弟你的有3公斤?怎么有这么重?那用的是什么电机呀?
