查看: 1077|回复: 8
纠结于电池的问题,大家给点意见?
发表于 2012-5-28 15:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新弄了个老油条六轴机架,配的是朗宇2216的电机云台暂时先没有上,但电池选用什么电池好呢?目前拥有3S 2200mah的电池三块。
这个2216的电机应该挺耗电的,我是应该配上3S 5000MAH的电池用呢?还是直接上4S的电池呢?
发表于 2012-5-28 17:11 | 只看该作者
考慮的因素很多,先看看電調支不支持4S 機子多重等等
 楼主| 发表于 2012-5-28 17:54 | 只看该作者
电调肯定是支持的,用的是好盈飞腾系列
发表于 2012-5-28 19:06 | 只看该作者
3S够了。朗宇2216(900KV,12寸,1250KV,10寸)用3S 5000MAH六轴起3公斤飞7分钟一点问题都没有。终止电压3.6
 楼主| 发表于 2012-5-28 21:40 | 只看该作者
可以把两块2200mah的电池并起来用吗?
 楼主| 发表于 2012-5-29 12:27 | 只看该作者
有人告诉我可以把两块2200MAH电池并起来用吗?
发表于 2012-5-29 16:12 | 只看该作者
回复 6楼 力伦 的帖子
两块电池并起来使用的续航时间估计还没有单独使用的时间长
比如一块2200MA 3S 能飞8分钟 但两块并联使用绝对没有16分钟
用3S 容量大些的电池还给力些
个人观点 仅供参考
 楼主| 发表于 2012-5-29 19:00 | 只看该作者
如果是这样,我就需要另外买电池,那我应该直接买4s电?电压高一点,电调的电流就可以小一点,是这样吗?
原帖由 初级烧友 于 2012-5-29 16:12 发表
用3S 容量大些的电池还给力些
个人观点 仅供参考
发表于 2012-6-8 16:39 | 只看该作者
回复 8楼 力伦 的帖子
理论是这样 电压高些 电流小些
但是你要考虑到电机的KV值和桨的尺寸哦 上4S电池的话 电机的KV值就要相应的降低
不然的话 电机负载大 效率低 得不偿失
还是用一块3S电池吧 容量大些就行
