查看: 1785|回复: 10
[室内机] 拆电机。过来帮帮忙。
发表于 2012-5-28 18:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
看下这个底座和定子怎么拆开啊。头疼。。。。
 楼主| 发表于 2012-5-28 18:11 | 只看该作者
:em15: 请告知
发表于 2012-5-28 18:47 | 只看该作者
先把里面的轴承拆下来,,然后,再用电烙铁头,放到中间,孔,,加热,,再用布包住尝试扭动,应该能拆下定子,
发表于 2012-5-28 20:45 | 只看该作者
我拆过,拆完电机也差不多了变形了
第二种方法,用电磨把底座磨掉,就可以绕线了
发表于 2012-5-28 21:22 | 只看该作者
多半都是紧配合加螺丝胶固定的,藤椅的办法不错!
发表于 2012-5-28 21:55 | 只看该作者
给你一把8磅的锤子,你就瞬间满足了~~~
发表于 2012-5-28 23:19 | 只看该作者
双头2215电机~~用电烙铁,温度200度,加热一下,然后用钳子像吃奥利奥饼干一样一扭,就下来了~~
 楼主| 发表于 2012-5-29 07:23 | 只看该作者
:em00: 我拆下试试
发表于 2012-5-29 10:07 | 只看该作者
还真没拆下来过。。
只是如果拆轴承,得准备好更换的,你敲下来的轴承,也没法继续用了
 楼主| 发表于 2012-5-29 20:06 | 只看该作者
o
发表于 2012-5-29 20:30 | 只看该作者
拆轴承好拆
我也是用的电烙铁插进去加热拆的
具体方法就是找吧小的平口起子从轴穿进去 ,找到感觉慢慢敲击出来,记得要轻敲
