查看: 1068|回复: 11
仿真固定翼需要多少通道?
发表于 2012-5-29 20:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
10通够了吗?
机型是二战比较著名的型号和现代战斗机。
发表于 2012-5-29 20:51 | 只看该作者
报告上将:
固定翼飞机的飞行舵面大部份情况下,四通道就足够了。
然后根据实际需要:
拉烟
起降架收放
坐仓盖开合
灯光
刹车
襟翼
十通道差不多了。:em15: :em15:
[ 本帖最后由 freesex 于 2012-5-29 20:53 编辑 ]
发表于 2012-5-29 21:00 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-5-29 21:01 | 只看该作者
看你仿什么功能了
发表于 2012-5-29 21:06 | 只看该作者
:em01: 你当这里是CF啊  上将还问这问题?
发表于 2012-5-29 21:13 | 只看该作者
楼主的上将是怎么得来的?果然应了一朋友那句话,论坛里发言多的不一定懂飞机,更不一定有飞机:em15:
发表于 2012-5-29 23:13 | 只看该作者
十通道绝对够了 有的还可以设置混空的。
 楼主| 发表于 2012-5-31 15:14 | 只看该作者
原帖由 ZHONGYUN 于 2012-5-29 21:13 发表
就是不懂才要发言问啊。
就是没有才要买,要买才会问啊。
我以前都是泡电直板块的。
发表于 2012-5-31 15:28 | 只看该作者
仿真的无非多个襟翼、起落架、拉烟、投弹之类的,6通以上的控就可以
发表于 2012-5-31 17:31 | 只看该作者
这得看机型和仿得有多真吧,像F4U的话,光主翼上的舵面就需要6个通道,再加上升降1个,方向1个,油门1个,起落架1个,已然有10个了,再要什么舱门开合,拉烟,灯光,刹车。。。如果一个舵面不只用1个舵机的话,还会更多,当然这是不考虑用Y线的情况~也是所有通道都可以自定义,功能最全面的
发表于 2012-5-31 17:42 | 只看该作者
:em26: :em26:
发表于 2012-5-31 18:27 | 只看该作者
原帖由 freesex 于 2012-5-29 20:51 发表
报告上将:
然后根据实际需要:
拉烟
起降架收放
坐仓盖开合
灯光
刹车
襟翼
报告上尉
油门1个   副翼Y线就是一个  混控就是2个  襟翼2个  起落架1个 升降1个    双升降是2个  方向1个
像真机   多     起落架收放 和襟翼:loveliness:
汽油3D机 多  双升降  风门(远程熄火开关) 拉烟
