查看: 4653|回复: 36
CNC小雕的一些改進
发表于 2012-5-29 23:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
俗話說「作中學、學中作」
這次搞這小雕體悟可真是深了
第五次的修正定案了,也交付工廠製作
當然成本很高,也很多部份沒考慮到加工的問題
由於有朋友跟我要圖紙想做一台
第一台試驗機的設計真的再複製一台出來太丟臉了(考慮不夠嘛)
所以做了一些改進
請各位看看吧!歡迎意見
发表于 2012-5-29 23:30 | 只看该作者
Y轴步进何解在前面?
发表于 2012-5-29 23:38 | 只看该作者
原帖由 fystudio 于 2012-5-29 23:30 发表
Y轴步进何解在前面?
直连的当然在前面。
楼主这台机器有什么特别的地方吗?钢的?
发表于 2012-5-30 00:17 | 只看该作者
放后边好,防尘很重要,一定要做好,还量产啊,合适的话定一台
头像被屏蔽
发表于 2012-5-30 00:24 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2012-5-30 00:33 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-30 02:39 | 只看该作者
1:不需要底板。
2:工作台边缘安装“风琴板”。
3:X、Y步进固定座那两个连接片加宽,旋转90°安装,防止灰尘自然调入。
发表于 2012-5-30 09:55 | 只看该作者
这JJ装好了吗?各行程及主轴规格(状似水冷)??个人观感,楼主莫怪:
1.分析这结构精度调整须诺大耐心…
2.步进须用到长型吗?初步依比例分析使用标准型即可,或加大一级短型,其优劣可探讨
3.尽量依各轴重心设计运动,减少加工力矩产生,初步分析这结构加工时会有较大力矩产生
4.Y轴步进置前放后无妨,惟整体比例可续探讨(尽量上轻下重,加工及快进时会很稳定)
5.工作平台T槽层与下层采双层是何用意呢?建议T槽层厚一点(寿命久一点)
6.多薄板结构与少厚板结构的设计优劣可进一步探讨
7.可注意滑轨、滑块连接处的固定方式,尽量不采仅用螺丝固定,运行日久精度易丧失;最好采压板、圆针+靠山等固定方式,初步分析各轴无余裕可日后改造或加强,初步设计太紧密会这样的
8.不想撞车的话,限位考虑了吗?
9.可考虑日后加强灯、水、气、防尘、对刀、隔音等扩充性及目前拆换、维护、调整便利性,设计上都须留余裕,这是设计者与使用者观点立场不同,也是艺术品与量产件的不同(中看与中用?)
10.这设计上有何特别?结构、成本及需求可说说吗?
[ 本帖最后由 alexchow 于 2012-5-30 09:57 编辑 ]
发表于 2012-5-30 10:05 | 只看该作者
放后边不好,那个平行四边很容易变形,而且导轨距离主轴比较远,不好。
 楼主| 发表于 2012-5-30 12:48 | 只看该作者
1.分析这结构精度调整须诺大耐心…
分析我只能用軟體做評估了,但是我不打算加工硬材
頂多到鋁合金
實際上能不能還要各位師父評估一下
步進我是56*56角型,7CM長的
可以得到13jg-m的保持力距,0.6kg-m定位力距
我怕會太小
工作平台是有在中心
z軸也有,但是x軸就沒有了
底下滑軌安裝的地方用鋼材,進一步將重心下降
下面是30mm鋁板,有開減重槽,上層用鋼板比較耐用
目標是耐用與輕量,減少y軸驅動的負擔
加工費用是一大考量,盡可能減少加工,所以採用厚板設計
是得這我有注意,三軸滑軌都有靠山
比較有疑惑的是滑塊也要有靠山嗎?
8.不想撞车的话,限位考虑了吗?
有考慮安裝的位置
防塵會考慮,燈光現在有led照明,我想可以附加
對刀我的控制卡有支援
隔音因為使用目的不同所以比較沒有考慮
我希望可以在台灣這邊已5萬達成整體裝配
包含機體'電機'控制等等
體積不會像現在看得這麼大
寬度會縮小150mm
因為這台是我要做道具用的,常常要做寬的東西所以比較大
也會有個搭配光軸使用的版本
 楼主| 发表于 2012-5-30 12:49 | 只看该作者
回复 10楼 wolf.z 的帖子
這樣很好啊,我到時會連圖一起賣
有什麼問題用戶可以在我的支援下自行修復
這樣很好的
发表于 2012-5-30 13:52 | 只看该作者
结构设计的不错,看起来像是为pvc机专门设计的。
发表于 2012-5-30 16:26 | 只看该作者
只见画图,不见出机.
头像被屏蔽
发表于 2012-5-30 16:47 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-5-30 19:55 | 只看该作者
JJ零组件做好了吗?要组了吗?若零件都已完成,那就不用多说,赶紧组起来试铣雕看看,若还在设计,姑且听听好吗:
1.这结构组装容易但费时,精度调整难些。刚性上分析做道具切铣塑、木料无妨,铣铝刚性讲究些,但慢慢铣也无妨呗!
2.结构采铝材是吧!?钢材应不会这样设计,故属于多薄板互嵌结构(厚板结构同网搜钢材机),这轻巧是优点,但为达成刚性,采相嵌结构复杂,整机工件数量多,零件要求加工精度自然费用高,变数大,组装费时,调整精度须极大耐心。:em17:
若精度不调整,依此机用料及楼主心态,心会有不甘,不甘心会一直想要调精…心力交瘁!...终将达成矣!:em23:
3.采56步进?一般采用57步进吧?57步进规格通俗、经济且可达成所需,再试算并评估看看好吗?还是楼主欲为人所不为?:em22:
4.大家都注意到滑轨用靠山,但滑块与丝杆连接块固定方式最重要呀!只靠螺丝锁,整体刚性只到设计一半,顾此失彼;尤其滑轨本身锁的螺丝数量远超过滑块、丝杆连接块,其固定力远远超过滑块、连接块固定力,怎么反而滑轨有设计靠山,而滑块及丝杆连接块仅靠螺丝锁呢?:em22:
5.上轻下重的意思是,重量:Z轴整体<Y轴整体<X轴整体(我习惯最长轴称X轴,其次Y→Z),且最好有一定比例关系,丝杆连接块尽量设计靠近邻轴整体重心处(推拉力处等同重心),且考虑于”最大雕铣频率处”要尽量接近整机重心,丝杆尽量与邻轴靠近,减少加工时回转力矩产生。
薄板相嵌结构刚性与铸造相去甚远,故降低回转力矩议题很重要,若是铸造机体,回转力矩相较整机刚性可故意视而不见,故炮塔铣Z轴整体向前突出很多吧!因刚性够远远大于加工力矩,但在此结构上不行,反而要更谨慎消弭之。
6.依此机体大小分析放置于家中或办公室等安静场所使用?故隔音、防尘与吸尘需续考虑,若是大JJ在工厂使用一般仅考虑防、吸尘与水、气循环。
7.组装完成会铣T槽平面数次以达成精度要求,尔后凡精度丧失需调精、或有改装或维修等,之后都会再铣T槽平面数次,故T槽厚一点寿命久一点就是这意思:em15:
以上乱猜,尚还不知各轴行程与主轴规格呢?
[ 本帖最后由 alexchow 于 2012-5-30 19:58 编辑 ]
发表于 2012-5-30 20:36 | 只看该作者
菜鸟学习:em26:
 楼主| 发表于 2012-6-1 12:50 | 只看该作者
很多人反應線軌機很貴
好吧,同構型改個光軸的版本
這樣大家都滿意了吧
发表于 2012-6-1 13:20 | 只看该作者
叶工这个穷人站在穷人使用二手步进电机的角度上说说步进电机的选择。
57 3A 76mm这种扭矩是1.3Nm,60 3A 88mm这种扭矩是2.6Nm,86 3A 76mm这种扭矩是2.7Nm。
二手价格大概比例是5:7:7,供楼主参考。
 楼主| 发表于 2012-6-1 13:23 | 只看该作者
回复 18楼 叶工 的帖子
用二手電機朋友會抗議的
看來60的推重比比較好耶,孔位會差很多嗎?
发表于 2012-6-1 13:58 | 只看该作者
57电机57*57*76mm,孔距47mm,重1.0kg
60电机60*60*86mm,孔距50mm,重1.5kg
