查看: 2566|回复: 26
S800马达启动鼓掌。大家帮忙分析。
发表于 2012-5-30 15:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
S800马达启动鼓掌。谁帮我把视频贴一下。大家分析一下原因。有时正常启动就能飞行,有时启动其中一只机臂马达“蛐蛐”作响。慢很多,就根本没发飞行,强行起飞就会翻到,多启动几次又正常了,有时又不会遇到这个问题,调参也没用。我想寄回厂家去,但又怕运气不好查不出问题,原封不动寄回来。咳,纠结。S800, Z15,NEX7,卡而蔡司镜头。这样能上天吗!!!为了它,我可是下了功夫的,又重新买的新悟空,全套新。原来的悟空随太阳黑子跑了,回花果山了(不好意思在网上提)。
http://v.youku.com/v_show/id_XNDA0NzU1ODA0.html
发表于 2012-5-30 15:34 | 只看该作者
沙發!
发表于 2012-5-30 16:03 | 只看该作者
是不是地不平?把转速慢的那一支臂对面的那边垫高一点再看看
发表于 2012-5-30 16:31 | 只看该作者
:em16:设置马达怠速速度
[ 本帖最后由 七彩珊瑚 于 2012-5-30 16:36 编辑 ]
发表于 2012-5-30 16:52 | 只看该作者
回复 楼主 qweiu 的帖子
马达怠速用的是推荐吗?
不要设成低的
发表于 2012-5-30 16:59 | 只看该作者
这个问题就是相位找不到
发生此问题的原因无非2点
1. 电调问题
    电调有问题而导致找不到相位
2. 马达问题
    马达内部损坏而导致电调无法找到相位
个人觉得马达出问题的可能性大点,这应该是DJI找的OEM厂家批量生产后产品质量不够好造成的
楼主完全可以寄回DJI更换
发表于 2012-5-30 17:42 | 只看该作者
典型的缺相,把那个机臂寄过去检查应该就可以了
发表于 2012-5-30 19:31 | 只看该作者
中奖了啊。。。。。。。
发表于 2012-5-30 21:20 | 只看该作者
我的那个启动时跟你这个差不多,我是1,3,5这几个转的慢,2,4,6快,但是继续推油门就一样速度了。你试试慢慢加油门看看能不能好点。
 楼主| 发表于 2012-5-30 21:42 | 只看该作者
回复 地板 ty9000 的帖子
是设的推荐,其它的也试了一下,不行.
 楼主| 发表于 2012-5-30 21:44 | 只看该作者
回复 9楼 miaopeng88 的帖子
我试了的,只要出现这种情况就无法飞行,调参低,推荐,高都试过.
 楼主| 发表于 2012-5-30 21:46 | 只看该作者
回复 7楼 nodbao 的帖子
有时正常,就不会遇到这种问题,怕寄回去后又查不出问题.但出现问题就无法飞行.怕.
发表于 2012-5-30 22:29 | 只看该作者
索尼的蔡司也叫蔡司啊……楼主秀的成分不小啊,哈哈哈
发表于 2012-5-30 22:33 | 只看该作者
原帖由 yan13131 于 2012-5-30 22:29 发表
目前Sony Nex系列中唯一一颗蔡司原厂制造的真正蔡司头
http://www.sonystyle.com.cn/products/ildc/e_mount/sel24f18z.htm
发表于 2012-5-31 00:42 | 只看该作者
試試一個動作,停下來將機身拿起  將機身前後左右傾斜幾次,再放回地面試試比油,看看有什麼幫助
亦可試試將同轉向的手臀交換 再看看
 楼主| 发表于 2012-5-31 08:48 | 只看该作者
回复 15楼 raytang 的帖子
都试过的,不行。
 楼主| 发表于 2012-5-31 08:51 | 只看该作者
回复 14楼 tomye 的帖子
谢谢,就是看了你的片子,才买的这一只镜头。不错。
发表于 2012-5-31 10:04 | 只看该作者
建议把这根臂和同转向的另一只臂换一下试试,如问题依旧就是飞控的原因,正常了就是那根臂的电机或电调的原因。
 楼主| 发表于 2012-5-31 10:28 | 只看该作者
回复 18楼 40138 的帖子
换个位置后,还是这只机臂。
发表于 2012-5-31 10:39 | 只看该作者
原帖由 qweiu 于 2012-5-31 10:28 发表
换个位置后,还是这只机臂。
那就于电机和电调无关!应该是飞控设置原因或故障!
