查看: 3517|回复: 16
[室内机] 197g 室内3Dfx
发表于 2005-2-12 19:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
数据:翼展60CM,起飞重量197g 动力 单定子14磁极 CD无刷电机,7。4V时候用GWS的8043吊机桨 (最大工作电流5。4A,转速7000转)和直驱8X4电动桨 电池:狂模1000mAh “垃圾” 7.4v锂电池组和TCL1000mAh7.4v锂电池组(感觉几乎是一样的)。3颗5g辉盛 舵机 电条-凤凰10A 接受机飞高10g
搞一个室内3D是想了很久的事情,飞机早就做好了。外形是按照1+1的新版3D来做蓝本作了适当修改,当然也结合了当今最流行之3DX-min版室内机的作法(我把副翼比例搞小了点) 按照轻量的原则。除了机翼一根炭管。其余全部为KT板,
今天南宁细雨蒙蒙,还好风不是很大,按照平时的经验放好电池,重心在45% ,出手后很顺利的平飞。由于舵翼面超大。所以很灵活,不过动力的性能才是我们最关心的。还好,尽管今天气温不高,飞机还是可以连续吊2分钟以上,开始上8x4的直驱桨 吊机感觉就和平时看老外玩的一样,飞机在微风吹下几乎不会自旋。用GWS的8043桨吊机感觉就和大翼展的3D差不多,由于第一次玩这么小的小3D.有点不习惯--太灵活了。性能大家看看录像吧。。。
录像地址:
室外飞行
http://weifehfno2.nease.net/111_00.WMV
室内吊机
http://weifehfno2.nease.net/222_00.WMV
[ Last edited by gxlzhdx on 2005-2-13 at 17:27 ]
发表于 2005-2-13 14:01 | 只看该作者
请问这桨的安装就是属于保护器么?
谢谢
发表于 2005-2-13 14:35 | 只看该作者
请问你的KT板是不是把外面的那层撕了,还是就是白色的?
还有就是那个电机是怎样固定的?
发表于 2005-2-13 14:48 | 只看该作者
好机
发表于 2005-2-13 17:09 | 只看该作者
怎么没看到楼主本人啊:em06::em15:
发表于 2005-2-13 18:48 | 只看该作者
chenxi911  在 2005-2-13 02:01 PM 发表:
请问这桨的安装就是属于保护器么?
谢谢
轴再短一些,就起保护作用了。
发表于 2005-2-13 19:05 | 只看该作者
因为桨座按装的关系才则样搞的,不是保护器。下次搞一个起落架就完美了,直驱的方案抗摔不如减数的。KT板不用去皮。那点重量减不了。机身还是加一根碳管好,毕竟我们的KT板和老外玩的差远了。室内飞幅翼可以加大点。尾巴可以减小。昨天我们又测试了一下,1000MAH 7。4V 可以在室内连续不间断吊 5-6分钟 还是在气温12度下呢
   飞机小了不容易看姿态,今天室外飞才算适应下来这小玩意,打舵要比一般的3D机小一半才行
发表于 2005-2-13 23:09 | 只看该作者
好象换设备了?
这个电机怎么饶的,介绍一下
热不?
发表于 2005-2-13 23:31 | 只看该作者
哈!!!!稀尔顿,有意思!!
发表于 2005-2-14 00:19 | 只看该作者
靓仔倩机:em07::em07::em07:
发表于 2005-2-14 08:15 | 只看该作者
alexonline  在 2005-2-13 11:09 PM 发表:
好象换设备了?
这个电机怎么饶的,介绍一下
热不?
   电机一点也不热,电池也是,我们现在用的这个CD绕法还是有点保守,按照楼主的说法如果改小2圈,相同电压下转数可以再上,可以更匹配适应1000mAh的小电池。不过能连续吊6分钟也很不错了。相比之下老外用的AXI外转子无刷也不过如此。他们还是配12C的700mAH电池呢:em15::em15:。
发表于 2005-2-14 11:41 | 只看该作者
打击,怎么饶的,说来听听啊
我也去弄个不过的我桨是7060的
发表于 2005-2-14 12:47 | 只看该作者
我的带减速的,通过磁铁的不同排列,得到CD空载转速35000转,用6:1的减速比,1000MAH7。4V的电池能吊10分钟,设备还比较水:没有10克的电调,只有18A的大家伙,没有微型接受机,用的也是大家伙F115。还不一样玩室内3D呢。:em01:
TCL6-10C聚合物锂电专卖。适合各种电动飞机,欢迎购买!联系电话0710-3181306,13972273990,成松廷
[ Last edited by cst on 2005-2-14 at 13:16 ]
发表于 2005-2-14 13:24 | 只看该作者
用减速组得螺旋桨比较大,作小飞机不美观,反扭力也大。你看我室内吊得哪个,打副翼是可以抵消扭力,作不转得悬停。要说时间,我以前搞得那个80CM翼展用相同电池可以吊15分钟 ,当然设备都是很轻得 :em06:
发表于 2005-2-14 13:28 | 只看该作者
alexonline  在 2005-2-14 11:41 AM 发表:
打击,怎么饶的,说来听听啊
我也去弄个不过的我桨是7060的
7060螺距太大了用红色的哪个GWS 8043我们都觉得大了,看录象后面的那段用黑色的哪个8040直驱桨就飞的好看点拉。电机的做法还是问楼主吧 好象是19T的,其他我不是很懂。:em15:
发表于 2005-2-16 22:09 | 只看该作者
看着就觉得爽啊
