查看: 4838|回复: 29
九鹰260成功改blheil无刷
发表于 2012-5-31 15:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用了一上午终于能捍贴片电阻了,按着隐形人的说法把主电机输出的电容焊掉 换了个2.2k的电阻,手上只有2.2k 他说1-5k都行
,感谢suvsuv的帖子让我会刷无刷电调的程序,还教我怎么判别无刷电机是否启动,以前从来没用过无刷电机,
先发个图,庆祝下,然我去威个脚架先
稍后再放上改无刷的详细图
发表于 2012-5-31 15:32 | 只看该作者
锤子机有必要这样折腾吗?
玩六通**,会让你惊喜的!
发表于 2012-5-31 15:49 | 只看该作者
这……是为攻下六通做铺垫么?
发表于 2012-5-31 15:59 | 只看该作者
:em16: 猛人!
发表于 2012-5-31 16:08 | 只看该作者
这种基本定型的机改无刷难度比六通装机难度大
 楼主| 发表于 2012-5-31 16:36 | 只看该作者
回复 沙发 limingbo99 的帖子
很负责任的告诉你,没必要,就是想练练手,换六通也用自己做的电调,下一步打算叠焊mos管,xp3a变成xp10a。刚试了下,6mm空心杯完全不能锁尾,换个7mm的看看。
发表于 2012-5-31 16:47 | 只看该作者
锁尾是个关键问题,改了无刷虽然转了,飞起来能锁住,才是成功
支持楼主折腾,等成功报告~~~
发表于 2012-5-31 17:08 | 只看该作者
回复 6楼 哈根达斯 的帖子
7mm尾电机+47mm直径的玩具飞机桨应该能锁住,或者就直接买个mini或mcpx的尾桨可能效果更好。原装尾桨有点小了
回复 6楼 哈根达斯 的帖子
发表于 2012-5-31 18:36 | 只看该作者
LZ这么小的无刷,哪儿搞到的?
发表于 2012-5-31 18:42 | 只看该作者
:em26: :em26:
另,LZ的电机是什么型号的?这样改,估计也不便宜吧?
 楼主| 发表于 2012-5-31 19:11 | 只看该作者
gcp原厂无刷电机60,xp3a无刷电调45,8051下 载器45,7mm空心杯装上了,小桨找不到,主要看看这电调刷的怎么样!下一步准备入minicp或者fbl100或者火狐200自己装
发表于 2012-5-31 19:20 | 只看该作者
牛人,太会折腾了:em15:
发表于 2012-5-31 21:22 | 只看该作者
搞不好这事情可以申请吉尼斯了
参与人数 1威望 +2 收起 理由
mqm030610 + 2 【发贴鼓励】感谢分享,希望继续努力发更多 ...
发表于 2012-5-31 21:52 | 只看该作者
原帖由 哈根达斯 于 2012-5-31 19:11 发表
可以买45mm尾桨试试,配合7mm锁尾能给力些
 楼主| 发表于 2012-5-31 22:30 | 只看该作者
标题
7mm空心杯原配尾桨锁尾无压力,就是结构改变太大,飞起来很不稳,还少个脚架,话说无刷动力真是比空心杯强很多啊!
发表于 2012-5-31 22:41 | 只看该作者
动力不用说了,无刷很爆
脚架弄个金属吧,无刷不差这点重量
动力增加的同时,炸鸡损失也会大些
飞起来不稳可能是重心不在主轴上,试试调整电调电机安装位置试试
:em26: :em20:
发表于 2012-5-31 22:43 | 只看该作者
看样子位置也不怎么能调了。把电池放在电机对面?或许可以平衡吧
牛人。我用911改无刷失败了。
