查看: 925|回复: 1
车用电调的问题???
发表于 2012-6-1 13:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
车用电调上的刹车是靠短路电机来完成的,这样刹车是不消耗电池电量的,如果这样的话,电调就没有电量流过,但是刹车会让电调温度上升吗,同理电机会因为刹车有温度上升吗?
发表于 2012-6-2 00:34 | 只看该作者
刹车是把电机当发电机来用,电调还是会有电流的,同样电机也有电流的,只要有电流都会发热,但不会很明显。
