查看: 1516|回复: 14
请高手鉴定一下俺的四轴
发表于 2012-6-1 18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
配置:
郎宇X2820电机
好盈飞腾40A电调
3mm厚中心碳纤板,240mm圆,机架全手工制作
轴距1100mm
玉兔全套飞控
14*7的桨
6000mah 电池,4S电池
空载起飞重量3KG,飞行时间7分钟
[ 本帖最后由 ggdz 于 2012-6-1 18:44 编辑 ]
全图
全图
中心板图
中心板图
室外试飞
室外试飞
练习起降
练习起降
练习起降
练习起降
发表于 2012-6-1 18:45 | 只看该作者
此练习架可以练水上飘
发表于 2012-6-1 18:55 | 只看该作者
控不错,和四轴不太配,呵呵
 楼主| 发表于 2012-6-1 18:56 | 只看该作者
第一次飞行时,遥控没练好,机子从高空摔下后的效果,4mm粗的不锈钢都弄弯了
发表于 2012-6-1 19:00 | 只看该作者
我覺得開啟自動降落,會比你手動降要來得好....... :em15:
发表于 2012-6-1 21:17 | 只看该作者
为什么搞那么大轴距啊,没必要吧,试飞了吗?
发表于 2012-6-1 22:50 | 只看该作者
用不绣钢螺丝不行的,这个最好用12.9级的表面发黑处理过的螺丝。强度才够
发表于 2012-6-1 23:31 | 只看该作者
是游泳圈吧?
 楼主| 发表于 2012-6-2 08:08 | 只看该作者
大支架应用广呀,先练习一下四轴,然后可以飞六轴和八轴,用的电机大,桨也大,可以挂载大设备
发表于 2012-6-2 08:14 | 只看该作者
电调分线板离飞控太近了。
发表于 2012-6-2 12:58 | 只看该作者
好大的四轴,能给一张你固定碳管的固定座的照片吗?
 楼主| 发表于 2012-6-2 18:07 | 只看该作者
网上买的18对
发表于 2012-6-3 17:57 | 只看该作者
这架子 是不是丑了点?
发表于 2012-6-3 19:40 | 只看该作者
游泳圈很好
发表于 2012-6-3 19:54 | 只看该作者
水上玩玩可以啊
