查看: 1249|回复: 2
等了半个月才到货的朗宇电机,我的个神
发表于 2012-6-1 22:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
折腾了半个月的xa650,配置是朗宇v2216-12 kv800电机,桨是apc 10*4.7,重量是2kg,电调是30A,飞控悟空,刚开始起飞时的5秒钟内正常的,之后电机座下面就冒出火光,幸好我没飞高,只是试机,把apc一片桨打坏了,另外GPS表面也刮花了,这可是dji刚给我换新的呀!
  回想刚开始就感觉有点不对,因为启动的时候其它3支桨转动是正常的,这支要慢点,我都统一做过油门行程校准的呀,会有什么原因导致烧了呢?不存在接反的事呀,因为电调是好的,
期待厂家找出原因,给我换一个吧,谢谢了
还有v2216有什么11和12之分吗?同样都是kv800的,电机上有的显示是v2216-11,又的显示是v2216-12,这是为什么呢?
  本周爽飞泡汤咯!
发表于 2012-6-2 00:27 | 只看该作者
具体电机的11和12的参数问题你应该问朗宇的公司去啊。
你看看你的电机座下面的螺丝有没有顶到电机的线圈上,我曾经烧过一个电调,就是因为座下面的螺丝选得长了点。
 楼主| 发表于 2012-6-2 08:58 | 只看该作者
恩,谢谢兄弟,确实是螺丝长了,要加二个垫片或者买个短的吧
