查看: 2752|回复: 21
求助求助 。真的铣不动。标题一定要长啊。谁来救我,铣不动,铣不动
发表于 2012-6-3 00:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
新手求助,  新到手的车和铣。  180v   和  s16v     想给小车做个刀杆,搞来一小块45#     上铣床干。。
发现吃0.1费力啊,  那块地方还没有黑皮。是料心了。我用的一般的白钢铣刀4刃的6mm的。  铣刀发出叫声刺耳。  没有切削液,我用的机油。
我认为不是铣床的问题。,我转速也不高,请问各位前辈。你们平时加工45#时候都用什么刀??全都用合金吗。挺贵的 。  还是说白钢刀必须配合切削液。
这块45#我用中心钻打孔的时候,感觉他非常软。挺容易就进去了 。 难道是那垃圾白钢刀的问题。 ,,,
我该怎么办啊 。 真是着急。 买了床了 。自己是个门外汉。真是沮丧啊。
[ 本帖最后由 yesim 于 2012-6-3 00:08 编辑 ]
发表于 2012-6-3 00:11 | 只看该作者
主轴转反了吧?:em04:
 楼主| 发表于 2012-6-3 00:15 | 只看该作者
不能把楼上,我那小铣床还有那功能。16v啊。这个还有把握的。绝对没反转。
就说各位老大。平时用45#吧!!白钢刀铣的动吗??磨损也挺快吧 。  不过不应该铣不下去吧
原帖由 xujianshan 于 2012-6-3 00:11 发表
主轴转反了吧?:em04:
人家已经用过中心钻干过的:em04:
发表于 2012-6-3 00:20 | 只看该作者
刀不行了,另外转慢点,500转试试:em15:
发表于 2012-6-3 00:22 | 只看该作者
刀不快
发表于 2012-6-3 00:24 | 只看该作者
吃刀大点试试 :em15:
发表于 2012-6-3 00:32 | 只看该作者
你现在的状态是毫无章法.毫无概念.一张白纸.
如果以面铣45#钢来说.业余水平用铣刀.稍好一点的业余水平会用二纫立铣刀.
比较一般的会用飞刀.就是自制的.中间横一把车刀的那种.另外一个一般水平会用三角形那种可转位面铣刀
最有效率.最专业的.会用可转位飞刀.也就是用可以更换的带涂层的圆形刀粒那种.刀盘有直径60mm 的.
面铣45号钢.转速2000转.吃刀1mm.效果刷刷的.
发表于 2012-6-3 00:41 | 只看该作者
用白钢铣刀吃刀不要大
发表于 2012-6-3 00:44 | 只看该作者
刀盘有直径60mm 的.
:em17: :em17:
发表于 2012-6-3 02:36 | 只看该作者
0.1应该是没问题的 估计是你给机进的时候碰到料的时候太急 刀尖蹦了;或者本来就已经磨损。换一把看看,。 最好上个图
发表于 2012-6-3 02:54 | 只看该作者
把铣刀拆下来刃口、物料的加工面拍个照片上来给前面几位前辈看看不就明白了
发表于 2012-6-3 08:00 | 只看该作者
刀具大小 :em15: 转数  进给 吃刀深度 冷却  楼主搞多了就能应付了
发表于 2012-6-3 08:42 | 只看该作者
刀不快了,铣床要好刀才爽。
发表于 2012-6-3 08:54 | 只看该作者
新手问下,铣的时候放机油可以吗?
发表于 2012-6-3 09:30 | 只看该作者
你把轴速控制在一千以下,你的铣刀已经磨损了,是不是铣出的面发亮了
 楼主| 发表于 2012-6-3 09:37 | 只看该作者
新的刀。 新换的。处女作啊。 10几秒钟就完了, 发出尖叫,我拆下来看了看。  刀刃已经遁了  。
发表于 2012-6-3 09:43 | 只看该作者
刀的角度没魔好
发表于 2012-6-3 10:49 | 只看该作者
原帖由 yesim 于 2012-6-3 09:37 发表
还不说下转速?破处那么快是不行的:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-3 11:01 | 只看该作者
原帖由 xwdwy 于 2012-6-3 10:49 发表
也就500转。 没敢太快。
