查看: 4216|回复: 30
为什么我铣铝一点也不光滑呢??
发表于 2012-6-3 12:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的jj主轴是 800w 24000转 水冷
铣铝时 下切0.05 步进1000 转24000 刀是铣铝专用 6.0*6.0*15
铣出来不但不干净,边上好想还有粘刀的感觉,请高手指点。
:em22: :em22:
发表于 2012-6-3 12:44 | 只看该作者
转速过快,刀要锋利。
 楼主| 发表于 2012-6-3 12:45 | 只看该作者
刀是新刀,进口的,两刃刀。
发表于 2012-6-3 12:48 | 只看该作者
转速太高,12000就行。
发表于 2012-6-3 12:51 | 只看该作者
下切也太少了吧  一般0.5 -0.2
机器刚性也要考虑
发表于 2012-6-3 12:52 | 只看该作者
3000的转速试试。
 楼主| 发表于 2012-6-3 13:02 | 只看该作者
原帖由 3643131 于 2012-6-3 12:51 发表
下切也太少了吧  一般0.5 -0.2
机器刚性也要考虑
我之前下切也是0.2 但是在下切的一刹那,主轴很吃力,有两次都停了.
我改成 0.05 就好多了.
一般都是多少呀?
我的JJ是全铁,固定龙门的.钢性没有问题,滚珠丝杆.
[ 本帖最后由 awak 于 2012-6-3 13:06 编辑 ]
发表于 2012-6-3 13:21 | 只看该作者
不会吧
我38主轴也下切0.1,也没问题.这个主轴才200W啊
800w  水冷   :em16: :em16: :em16:
转速好象是用高了
发表于 2012-6-3 13:49 | 只看该作者
拍張照來看看
不光滑是平面嗎? 摸起來會有粗粗的刀痕對吧!~
改3刃鋁用刀看看...
发表于 2012-6-3 13:57 | 只看该作者
:em04:
发表于 2012-6-3 14:05 | 只看该作者
转速高,下切小,有点磨的感觉
发表于 2012-6-3 14:19 | 只看该作者
6MM刀子24000转速明显过高了,再吃那么浅,变成磨铝了
发表于 2012-6-3 14:24 | 只看该作者
不光滑另外一个原因是震动。。。。
看看机器架子是否符合要求。。
 楼主| 发表于 2012-6-3 14:33 | 只看该作者
好,明天弄张图,我现在在家,JJ在别处放着呢.
发表于 2012-6-3 15:43 | 只看该作者
我自己經驗
直徑12MM 2刃鋁用刀 轉速9000RPM 下刀深0.1MM ,手輪移動, 銑鋁材AL6061-T6 平面 ,銑完表面粗糙不光滑,刀痕明顯
改變轉速12000RPM ,情況一樣,改變轉速6000RPM ,情況一樣!~
同刀子,同轉速,下刀位置一樣,再精修平面刀痕...情況有改善...但手摸還是粗
一開始是以為新刀,所以刀刃較利,多加工幾次後,情況會改善,但用一陣子後,情況還是差不多!~
之前用3刃鋁用刀比較沒這問題...
发表于 2012-6-3 17:59 | 只看该作者
等图
发表于 2012-6-3 18:03 | 只看该作者
是不是没加切削液?铣铝一定要加切削液冷却
发表于 2012-6-3 18:06 | 只看该作者
铝材不好 粘刀       或者没有加切屑液 温度过高
发表于 2012-6-3 18:36 | 只看该作者
:em04: 我今天也试铣铝,看我的帖子,两刃的,感觉比铝专用三刃好多了~
发表于 2012-6-3 18:38 | 只看该作者
呵呵
刀不行
