新手问题,雕刻机雕刻成品特小
/ 2 页
新手问题,雕刻机雕刻成品特小
ma286hp386
ma286hp386
电梯直达
发表于 2012-6-3 13:38
倒序浏览
不知什么时候开始,迷上了CNC雕刻机,这不,就在淘宝淘了个这种小型2115的雕刻机。因找不到合适的电脑,就买了块USB接口的mach3控制板,
不会设置,请大师指点
现在的问题是接上雕刻机试机,用artCAM2008画了个60mm的圆,雕刻出来只有约1.5mm,不到原图的十分之一。
电机
细分以及mach3中电机设置试了无数次都没有用。
全套不到一千大洋。因以前没有接触过雕刻机,并口设置也挺麻烦的,也没有合适的旧电脑,算了下,买套旧的台式电脑也要六百到一千,在淘宝看到有USB接口的控制板,在笔记本平板电脑上也可以用,决定自己DIY一套电控箱。有图有真相,请看下图,是我DIY的电控箱。
我把USB接口板装在这个黑色的盒子内,不要担心不小心损坏了,买了3个这种独立的电机驱动器,牢固结实。下图是电机驱动器
这是我DIY的电控箱
USB接口mach3控制板特别方便,笔记本平板电脑都可以用,64位win7系统亲身体会,本本是索尼EA46EC的。昨天试机雕刻了个园,雕刻出来惨不忍睹,不敢上图。
不会设置,请大师指点
今天试机,雕刻了几个字,大家看下
算了下,USB接口板680多,3个驱动器450,上图中是两个电源叠在一起,功力好像还不太够28元上面那个装USB板的黑色盒子15元。
现在想把这个机的丝杆换成滚珠丝杆,资金却不太足,想卖掉这个机的电控箱,或交换滚珠丝杆,有哪位需要的来看下
各位大师帮忙看下这个机能不能换成滚珠丝杆
mach3怎样设置抬刀高度
2014-04-10
新D的小雕雕铜老是断刀
2014-04-10
mach3能不能手动寻边寻中心
2013-11-20
DIY名字项链
2013-08-20
名字项链
2013-08-05
台钻diy雕铣钻一体机,刚D的,绝对拉风,不敢独享,拉上来过过眼.欢迎拍砖
2013-01-30
台钻轴套加装开口滑块
2013-01-23
台钻轴套加装开口滑块
2013-01-23
16mm台钻改雕刻机遇到难题
2013-01-20
新手问题,雕刻机雕刻成品特小
2012-06-03
【论坛活动大全】
locar6
locar6
发表于 2012-6-3 13:39
看看你后处理的时候选择的是英寸还是MM
可以看看你的刀路
【论坛帮助】
ma286hp386
ma286hp386
楼
发表于 2012-6-3 13:41
新手问题,雕刻机雕刻成品特小
在电机驱动与mach3中怎样设置都没有用,请高手指点
【网上礼节十条】
ma286hp386
ma286hp386
楼
发表于 2012-6-3 13:45
后处理?是mach3中的(设置,公英制选择吗)已经设置成mm了。
ma286hp386
ma286hp386
楼
发表于 2012-6-3 13:48
在哪里看刀路呀,最好提供个图片
hljdiy
hljdiy
楼
发表于 2012-6-3 17:27
这机器不值得花钱配这么好的电控。别换丝杆了,不机器不值丝杆钱。
ma286hp386
ma286hp386
楼
发表于 2012-6-3 18:32
哦,想用这个机的铝材重新DIY一个高精度的雕刻机,用来雕刻小饰品,如手机挂件 项链吊坠等要求精度高的小玩意。希望各位高手能提供一个方案,用滚珠丝杠需要用哪种(哪种精度高)?光轴换成带支撑的光轴,电机换用57型电流2.5安左右的。
laomaoyy
laomaoyy
楼
发表于 2012-6-3 20:31
搜搜设置螺距的公式,是不是丝杠的螺距设置错误,否则不会尺寸相差太多的。
青藏高原
青藏高原
楼
发表于 2012-6-3 20:44
:em26:
ma286hp386
ma286hp386
楼
发表于 2012-6-3 20:57
雕刻机是鹿原的2115型垃圾机,去问鹿原厂家也不回答,自己用尺子卡了下,螺距1mm,螺距设置应该没问题。就是螺距设置错误也不可能相差这么多的,我用artCAM2008画了个60mm的圆,雕刻出来只有不到1mm。这个机已经测试了一个多月,什么办法都用过了,就是不管用,伤脑筋啦。
qingdiy
qingdiy
楼
发表于 2012-6-3 21:15
说那么多,不如把你的设置贴张图上来给大家会诊一下:loveliness:
gujun104
gujun104
楼
发表于 2012-6-3 21:15
拿吧尺子放在上面,如果机器跑100mm,看看尺子是否从0到100mm
意浓丽江
意浓丽江
楼
发表于 2012-6-3 22:29
lz在哪买的这个鸡鸡 给个地址
locar6
locar6
楼
发表于 2012-6-3 23:11
用记事本打开刀路文件就可以看到代码了
ma286hp386
ma286hp386
楼
发表于 2012-6-4 09:32
噢,谢谢楼上的师傅,还不会在51贴图,上面的图是复制这里的
http://item.taobao.com/item.htm?id=15353067844
,用记事本打开G代码后看不明白。这个机是在淘宝个人闲置品栏目买的,卖家就一台,没多余的,我想重新DIY一个雕刻机,如有哪位师傅需要可以转了,或用滚珠丝杠3条(型号1602 1202 0802都行)+16mm带支撑光轴12条交换。
hhd12
hhd12
楼
发表于 2012-6-4 09:37
这驱动器80一个,你买贵了
fang9232
fang9232
楼
发表于 2012-6-4 09:59
哎
coolmao
coolmao
楼
发表于 2012-6-4 10:15
刀路软件的单位不对。。
ro0t
ro0t
楼
发表于 2012-6-4 10:32
电机设置截图发上来 再说
ma286hp386
ma286hp386
楼
发表于 2012-6-4 14:04
麻烦了,不会截图,在51怎样截图呀,试了半天都没有搞定
/ 2 页
