查看: 921|回复: 8
NAZA的电机松动有影响么?
发表于 2012-6-3 21:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我的NAZA套装才室内飞过5块电,没炸过,只是有一次降落到地面时不小心有一个螺旋桨碰了一下塑料凳,冲击不大,螺旋桨只有一点点印,今日用手上下瓣了一下电机,发现有两个电机的转子与电机座,在轴的方向上有大概1mm的位移,其余两个没有,想问下你们有这种情况么?    刚刚飞的一次很平稳,就怕有什么潜在的危险。
发表于 2012-6-3 23:41 | 只看该作者
用XXD吗?
发表于 2012-6-4 08:15 | 只看该作者
炸过后,损伤桨即使可以再用,但很容易发生射桨,还有电机轴会弯,
从而产生震动
 楼主| 发表于 2012-6-4 17:48 | 只看该作者
回复 沙发 SC123 的帖子
F450套装
 楼主| 发表于 2012-6-4 17:49 | 只看该作者
回复 藤椅 fuliwang 的帖子
只是一点凹痕而已.....
发表于 2012-6-4 20:17 | 只看该作者
电机屁股朝天,用榔头把轴砸进去点就好了
 楼主| 发表于 2012-6-4 21:52 | 只看该作者
原帖由 jtam 于 2012-6-4 20:17 发表
电机屁股朝天,用榔头把轴砸进去点就好了
:em26: 试过,不过不敢大力砸
发表于 2012-6-4 23:35 | 只看该作者
原帖由 Evolution 于 2012-6-4 21:52 发表
:em26: 试过,不过不敢大力砸
我试过,成功修复,小力连续轻砸
 楼主| 发表于 2012-6-5 22:41 | 只看该作者
一下子大力了,把电机砸得太紧,又要用螺丝刀把它撬松。。。
