查看: 3478|回复: 20
为何a6在并充模式(0)加保姆,最大电流到不了8a?
发表于 2012-6-4 09:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为何a6在并充模式(0),一起充4个6s电池,在设置时最大电流是2.2a(没问题),如果4个电池一起充的话,实际总和电流至少也应该8a呀,但是实际充电时电流才能到6.5a,偶尔到7.1a(4个灯都同时亮了,4个电池都在充了)?
别跟我说平衡线耐不住8a:em21: ,充单只电池8a的电流平衡线也只是温热,持续8a一点问题都没有。
有人提到可能是保姆或导线电阻的问题,我觉得不是,因为用保姆在模式2充电,单只电池也是可以到8A电流的
[ 本帖最后由 引力 于 2012-6-16 10:05 编辑 ]
发表于 2012-6-4 10:59 | 只看该作者
我的电池平衡头可能老化了,用A6,5A就很热了,只能3A慢慢充:em15:
发表于 2012-6-4 17:17 | 只看该作者
a6从没超过4a.....
发表于 2012-6-4 21:10 | 只看该作者
我们这里a6是4安
发表于 2012-6-5 00:10 | 只看该作者
别用超过5a以上来冲.
发表于 2012-6-6 11:44 | 只看该作者
都厉害!平衡头神器啊~~~
发表于 2012-6-8 02:17 | 只看该作者
导线加保姆都有 都有电阻的,平衡头的线一般来说也不能超过6a的电流,超了发热比较大,电线都温温的有点软。
这几个地方的内阻导致电流上不去。
你如果要到8a,自己换粗的平衡头线吧,直接从a6出口冲,8a电流对于平衡插头来说已经超载了,平衡插头那么细,上8a,唉
一般使用平衡头的话 5a以内吧。
需要快速的还是icharger206之类的吧,两个都买,快速急用比赛用206,平时玩维护用a6.完美搭档
发表于 2012-6-8 10:33 | 只看该作者
原帖由 xzm28 于 2012-6-8 02:17 发表
我的配置就是这样,icharger208B+A6,高低搭配,干活不累哦
发表于 2012-6-10 18:21 | 只看该作者
0模式下最大是2A,四个加起来不就是8A了吗。你想设置成8A?
发表于 2012-6-10 23:53 | 只看该作者
搭车问一下  如果用a6的并联模式0  加上保姆
所有的电池电压都压先平衡到一致吗?
我原来是a6加并充板,充电的时候 所有的电池电压都要一致 防止高电压的电池给低电压的大电流充电
用了保姆后的并充不知道要不要平衡 还是他会自动平衡?
 楼主| 发表于 2012-6-16 09:55 | 只看该作者
这几个地方的内阻导致电流上不去。
你如果要到8a,自己换粗的平衡头线吧,直接从a6出口冲,8a电流对于 ...
但是我用保姆的模式2,轮流充每个口可以到8a呀,应该不是导线电阻问题,发热也不大温温的
 楼主| 发表于 2012-6-16 09:56 | 只看该作者
原帖由 鼓浪屿老猫 于 2012-6-5 00:10 发表
别用超过5a以上来冲.
一直都用8a充,:em21: ,没问题
 楼主| 发表于 2012-6-16 10:02 | 只看该作者
原帖由 紫晶旗舰 于 2012-6-10 23:53 发表
所有的电池电压都压先平衡到一致吗?
用了保姆后的并充不知道要不 ...
它会先充电压低的,充到和最近一组相同这两组开始一起充,再充到和另外一组相同然后三组一起冲,以此类推
 楼主| 发表于 2012-6-16 10:04 | 只看该作者
原帖由 redwisejayzr 于 2012-6-10 18:21 发表
你没看懂我的意思,设置时2a是没问题的(最大可以设到2.2a),我是说实际四个充的时候加起来到不了8a
 楼主| 发表于 2012-6-24 01:06 | 只看该作者
:em18:
发表于 2012-6-24 11:54 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-6-29 09:23 | 只看该作者
:em17:
发表于 2012-6-29 10:18 | 只看该作者
其实这是厂家对用户的一种安全保护!!:em15:
 楼主| 发表于 2012-8-18 00:35 | 只看该作者
原帖由 0to9 于 2012-6-29 10:18 发表
大于8a再保护吧:em15:
发表于 2012-8-18 21:16 | 只看该作者
原帖由 引力 于 2012-8-18 00:35 发表
大于8a再保护吧:em15:
大于8a,una6就要和平安保险合作了……
