查看: 4006|回复: 36
100cm O艇改電
发表于 2012-6-5 02:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
朋友將 .60級的O艇改電動,船殼是舊款的 seaducer,配置 6節鋰電、kv1100 無刷、X450 槳。
持續電流大約是 110A 左右,速度約 65 公里!
[ 本帖最后由 kiev 于 2012-6-9 13:51 编辑 ]
发表于 2012-6-5 06:36 | 只看该作者
玩船的地方也太大了吧:em01:
发表于 2012-6-5 08:10 | 只看该作者
这速度,好暴力~~~~~~~
发表于 2012-6-5 08:49 | 只看该作者
超硬的船壳,!
发表于 2012-6-5 08:56 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-6-5 09:43 | 只看该作者
lz的船壳真漂亮,有多余的出吗?:em15:
发表于 2012-6-5 15:13 | 只看该作者
KV换到1500,电调换到180A ,速度还能起来20-40%,破90绝对没问题
我的是1.3米DF船壳改,只是一组电只能维持2-3分钟,全速的话2分钟不到:em15:
 楼主| 发表于 2012-6-5 21:24 | 只看该作者
原帖由 真我冻鱼 于 2012-6-5 15:13 发表
破 90 這個 ... 還是你來上視頻吧,相信大家也等待你再來秒殺 ! :em15:
发表于 2012-6-5 22:20 | 只看该作者
美国艇型?除了重了点~我觉得艇型不错的~看视频~应该是65mph才对~:em15:
发表于 2012-6-6 00:40 | 只看该作者
原帖由 kiev 于 2012-6-5 21:24 发表
一直在等朋友的GPS测试
一定会测试上视频的,需要时间!
测试完,我要把这个船改为汽油:em00:
你的船速,估计不止65KM/H,换个GPS测试下。最好跟汽车的速度表比对校准下。GPS不同品牌确实有差异的。
发表于 2012-6-6 00:41 | 只看该作者
还有GPS需要响应的时间,你的场地很小,极速维持的时间很短,会影响测试精度的。速度上去了,GPS 还没做出反应你就拐弯了。。。。。。。。
 楼主| 发表于 2012-6-6 07:54 | 只看该作者
你可能誤會了,這個水池不是來玩極速的,是要來玩加速的。
這個池才是測極速的......
发表于 2012-6-6 08:19 | 只看该作者
回复 12楼 kiev 的帖子
这速度80KM有了
发表于 2012-6-6 09:59 | 只看该作者
这个速度80肯定以上了,你换个GPS测试下,或者你的GPS跟汽油速度表对比下,一般汽车速度表在80左右是偏快5公里左右(汽车速度表有标准规定只能快不能慢)。也就是说汽车上显示85,实际速度在80左右。
 楼主| 发表于 2012-6-6 19:41 | 只看该作者
原帖由 真我冻鱼 于 2012-6-6 09:59 发表
我想你對 gps 及汽車也有點誤會了 ... gps 確實是有誤差,所以只用來參考!比較正宗的方法是用雷達鎗...
至於汽車 ... 速度錶是根據原廠配置輪圈及胎來個標準,概不會標快也不會標慢,當然每輛車也可能有少許誤差!如果你知到那間車廠刻意把速度錶調快了千万要說出來,這是汽車工業一大笑話呵~~~
发表于 2012-6-6 21:49 | 只看该作者
14楼说的是对的。
 楼主| 发表于 2012-6-7 01:19 | 只看该作者
規例定明實際行車速度不能比車速錶顯示為快,所以這個誤差是向上容許!也就是車速錶等於或一定程度高於實際行車速度是可容許。
发表于 2012-6-7 01:24 | 只看该作者
原帖由 kiev 于 2012-6-6 19:41 发表
至於汽車 ... 速度錶是根據原廠配置輪圈及胎來個標準,概不會標快也不會標慢,當然每輛車也可能有少許誤差 ...
建议你查下GB(国家标准),JS(日本标准),还有欧洲标准,以及美国标准
哈哈,你会明白的,表一定要快要快于实际车速,这是安全标准!!!!必须的!
发表于 2012-6-7 07:51 | 只看该作者
原帖由 真我冻鱼 于 2012-6-7 01:24 发表
所以想测速就用高明101它的数据是很可靠的,因为它本来设计是用来户外跑步用的不用遵守什么安全标准
发表于 2012-6-7 08:21 | 只看该作者
:em26: :em26: :em26:
